Författare Ämne: Tömma köldmedia?  (läst 11347 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Tömma köldmedia?
« skrivet: 29 juni 2007, 11:16:32 »
Någon som har någon uppfattning om hur mycket det kostar att tömma en värmepump på 3kg (?) R22?  Någon som kan hjälpa till i Göteborg eller som har tips på företag som kan göra det?
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Tömma köldmedia?
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2007, 11:21:56 »
Kan du inte lämna den till en återvinningsstation? På samma sätt som ett kylsskåp.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2007, 11:53:13 »
MVH // Rolle
Nej, det får man inte. Pumpen skall lämnas tömd på  på gas. Men vem kollar detta...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2007, 12:24:40 »
Precis... ringde kommunen för att fråga om man kunde ställa den bland kylskåp och liknande...  de visste inte men skulle återkomma.  Idag ringde de tillbaka och sa att man inte kan ställa den där, eftersom den inte omfattas av producentansvar utan skulle kastas i järnskrotcontainern.  Jag poängterade att den innehöll 3kg R22, men det tyckte hon inte var något problem utan bland metallskroten skulle den.
Samvetsgrann som man är, så ringde man ju "dumt nog" miljöavdelningen på kommunen och frågade om det verkligen kunde vara sant.  De trodde inte att det kunde vara så, men skulle återkomma.  De ringde tillbaka och kom med det "tråkiga" svaret att man varken kan ställa den bland kylskåpen eller i skrotcontainern, utan skulle tömmas först och sedan kastas bland metallskroten...
suck...  man skall inte ringa för mycket när man har fått ett "bekvämt" svar...?  huvuddunk
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2007, 12:33:44 »
Kanske inte, men här tar du ditt miljöansvar på ett bra sätt.
Man kan bara önska att alla gjorde det istället för att kasta skiten i skogen. Man kan naturligtvis
tycka att kommunen, eller länstyrelsen, eller regeringen, eller vad man nu tycker det är för myndighet
som ansvarar för detta skall se till att det finns enkla och billiga(gratis) lösningar för att hantera
"miljöskadligt/farligt avfall", men nu är det inte så. Produkten i fråga som skall avpoleteras är faktiskt
din, och då är det rimligen ditt miljöansvar/samvete som skall hantera detta, även om det innebär
en kostnad för dig.
Det tycker JAG är att ta ansvar för miljön på ett sätt!
Tycker du jag är lite hård...?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2007, 13:01:00 »
Det skiljer tydligen från kommun till kommun. Vissa tar en avgift för att ta emot en VP och vissa har andra villkor.
Sörab som har ansvaret för återvinning där jag bor skriver så här på sin hemsida.
"Byggavfall/Övrigt
Exempel på byggavfall:
Badkar, Cement, Dörrar, Element, Fasta inventarier, Golv, Gräsklippare, Heltäckningsmattor, Tegel, Tryckimpregnerat trä, Värmepumpar etc.
Allt avfall som tillhör kategorin Byggavfall/Övrigt åker du själv med till en av SÖRABs återvinningscentraler, klicka här för öppettider. Väl på återvinningscentralen, finns personal som hjälper dig om du har frågor."
MVH // Rolle
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2007, 13:13:28 »
kör pumpen till alingsås så skall jag tömma den åt dig kostnadsfritt......
« Svar #7 skrivet: 29 juni 2007, 14:01:14 »
Jovisst... men jag tycker som så att med kännedom om hur många privatpersoner resonerar, så är det nog en ganska stor risk att många värmepumpar kommer att destrueras på ett felaktigt sätt, om kostnad och hantering ligger helt på privatpersonen/slutkonsumenten.  Ur miljöhänseende så vore det bättre om det gjordes till producentansvar som med kylskåp, eller om kommunen hade en deponi för dessa uttjänta pumpar (gärna avgiftsfinansierad).  Jag inbillar mig att det blir billigare om kommunen låter ta hand om 1000 pumpar/år än om 1000 privatpersoner skall leta upp kyltekniker som skall göra det.
Dessutom verkar ju inte KUNSKAPEN inom (den här) kommunen vara så stor om hur dessa pumpar skall hanteras, så risken är ju överhängande att det i slutändan blir en felaktig hantering, även om slutkonsumenten har försökt göra rätt.
Nisse-Gurra:  Tack för ditt erbjudande.  Jag återkommer om jag inte hittar någon lösning närmare...!
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2007, 17:40:30 »
Kollade vad en kylteknik-firma ville ha för att ta hand om gasen i min gamla Völundpump när jag bytte för några år sedan. 2.500 kr, sa dom, om det var med eller utan moms minns jag inte. Om det var ett normalt pris, så tror jag många tvekar och i stället ruckar lite på miljösamvetet.
I mitt fall löste det sig genom att installatören tog hand om den gamla pumpen. Sannolikt hamnade den otömd tillsammans med den gamla oljepannan i bingen för metallskrot.
Sture
Utloggad Adrenaline
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 29 juni 2007, 18:13:19 »
Visst går det att lämna den på en återvinningsstation. Lämnade min gamla pump på Högsbo återvinningsstation i GBG för 2 veckor sedan och den innehöll R22. Dock så innefattas det mycket riktigt inte som producentansvar när det gäller värmepumpar så det kostar extra att lämna den, 800+moms så jag betalade 1000:-
Mycket pengar kan tyckas men det känns bra att ta sitt ansvar.
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2007, 19:38:25 »
Nu var detta inte i Göteborg, utan en grannkommun.  Deras skräp går iofs till Renova, men det betyder ju inte att de har samma utbud...
Utloggad Adrenaline
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2007, 20:20:14 »
Jag uppfattade det som om det var i GBG med tanke på ditt inlägg. Hoppas att det löser sig iallafall även om det är i en grannkommun.
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2007, 20:37:18 »
Njae... jag skrev väl inte att det var i Göteborg... jag frågade om det fanns någon i Göteborg som kunde fixa detta med tömningen.  Liksom lite större sannolikhet att få svar då än om man frågar efter någon på Öckerö???
