Författare Ämne: Placering av LVP ute och innedel...  (läst 3773 gånger)
Utloggad toronto
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
  • "It aint bragging if you can back it up"
    • Simon Jonsson
« skrivet: 28 juni 2007, 13:43:24 »
Hej! Är en riktig rookie på detta område. Har just köpt ett hus som kommer att se ut så här. Var tror ni är den bästa placeringen för en LVP? Tänk in både ute och innedelen. Skit i dom rosa inslagen på bilden om ni får upp såna...
Tack så mycket! Simon
« Senast ändrad: 28 juni 2007, 14:29:08 av toronto »
Bor i Norrbottens kustland. Älvsbyhus byggt 1977. Enplans med boyta 104 kvm. Biarea nästan lika stor. Dubbelgarage. Direktverkande el. Braskamin PolarTherm och ska i höst sätta in en LVP av ngt märke som lutar åt Fujitsu Nocria 18 eller IVT 12 FR-N. Men övertyga mig gärna.
www.simonjonsson.com
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Placering av LVP ute och innedel...
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2007, 13:57:15 »
Jag kan inte se bilden...
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2007, 14:03:23 »
för lång länk?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2007, 14:06:57 »
Första gången jag försökte få med en bild på forumet klickade jag på "Infoga bild" isf Fler Alternativ och sen bifoga.....
Utloggad toronto
  • Antal inlägg: 25
    • Simon Jonsson
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2007, 14:30:37 »
Nu hoppas jag att ni kan se bilden...överst på sidan... :-\
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2007, 15:13:14 »
Mellan tredje och fjärde fönstret på höger yttervägg uppifrån räknat strax under taket tycker jag är bäst placering. Ytterdelen placeras bara på andra sidan västervägg antingen på markstativ eller på väggstativ beroende var i landet du bor med tanke på snö.
/Bosse
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2007, 21:31:53 »
Hej Simon!  Du kan också med fördel sätta pumpinnerdelen på söderväggen (alltså väggen högst upp på bilden) så att den blåser ned mot kök-badrum-tvättstuga mm på huset. Ytterdelen sätter du utanför på samma södervägg.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 juni 2007, 21:33:32 av Raffen »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2007, 21:44:30 »
Orsaken till min placering är att man inte vill vistas någon längre tid inom då minst 2 meter från innerdelen. Vore det möjligt med tanke på fönstrens höjd så flytta gärna innerdel närmare ytterdörr. Innerdelen ska ha minst 10-15 cm fritt ovan, lite olika på fabrikat.
Då är inte vardagsrum ovan en soffa typ någon klok placering.
/Bosse
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2007, 09:23:34 »
Mvh Raffen.
Jag skulle sätta den på samma ställe. Hade jag inga möbler ivägen och huvudsyftet med den är att värma skulle jag sätta den efter golvet så att den blåser rakt mot korridoren med Toaletten.
