Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Råd ang automatavluftare
Ämne: Råd ang automatavluftare (läst 4297 gånger)
Superteddan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 66
Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
Superteddan
28 juni 2007, 11:17:15 »
Har nu fått min CE65L. Ersätter kombipanna olja/el. Verkar funka bra, förutom att jag får många kompressorlarm, vilket enligt boken och installatören beror på luft i systemet. Verkar som om pumpen är extremt känslig för detta. Fundera därför på att montera automatavluftare i toppen på acktanken (har en separat kv500) samt ytterligare en på radiatorkretsen. Har ett enrörssystem med 5 slingor, 2 i varje bostadsplan och en slinga i källaren. Tar gärna emot råd kring placering (helst på matarledningen i pannrummet, det finns ju ventiler som påstås kunna monteras där) och gärna specifika ventiler som ni är nöjda med - det är ju en djungel när man börjar surfa efter ventiler.....
Eller skall man strunta i detta och fortsätta lufta manuellt?
Tack/Ted
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Råd ang automatavluftare
Svar #1 skrivet:
28 juni 2007, 13:10:23 »
Stäng av cirkpumpen innan du luftar, sen kan man behöva göra detta ett bra tag efter installationen. Jag fick hålla på ett halvår efter installationen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
29 juni 2007, 10:13:44 »
Och se till att du har ett ordentligt övertryck i ditt system, har du ett system med stor volym och litet expansionskärl kan du få undertryck på högpunkter när vattenvolymen kyls av, om du får det så sugs luft ofta rätt lätt in i systemet, t.ex. via säkerhetsventiler eller läckande termostatventiler...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Superteddan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 66
Superteddan
Svar #3 skrivet:
30 juni 2007, 09:23:26 »
Citat från: Rickard skrivet 29 juni 2007, 10:13:44
...ordentligt övertryck....
Hur mycket är ett ordentligt övertryck? Kör nu på rekommendationen 0,5-1,0 (kallt) / 1,0-1,5 (varmt). Skall man gå högre än så, och kan det skapa några andra problem?
Tack/Ted
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
30 juni 2007, 11:45:20 »
Du får aldrig gå under 0.5 om du har pannan i källaren i ett 1,5-planshus med källare, räkna också med att manometern kan visa fel...
Oftast är säkerhetsventilen som sitter på expansionskärlet 1.5 bar, så den kan öppna om du höjer trycket för mycket, har du rör till avlopp är det dock ingen fara.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 4402
användare: 6
BiggerDigger
Bobone
Elvis2023
Burton
menbj0
lars
