Författare Ämne: nån som vill göra ett test åt mig  (läst 10064 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 27 juni 2007, 21:52:17 »
hej finns det nån här som vill göra ett test åt mig ?
har ni en anläggning med 2x750 liter acctank som har pur isolering + att dom e parralell kopplade
jag vill att ni eldar upp tankarna till 80 grader å stänger bort slavtanken å kollar hur många dagar den håller värmen utan att man förbrukar nått ur tanken....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: nån som vill göra ett test åt mig
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2007, 21:59:40 »
Dr Chun-Lan!  Skojar du med folk här på forumet eller??
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2007, 22:14:50 »
nää
jag vill veta hur många dar det tar innan e välisolerad 750 liters tank kallnar av utan att man förbrukar nån energi ur tanken
mest på skoj men det vore jädrigt skoj å veta om det tar 4 dar eller 7 dar innan tanken kallnat ut
säg att man börjar med 80 grader å kollar hur många dar det tar innan den gått ner sig till tex 45 grader
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2007, 22:21:50 »
Jo Dr Chun-Lan, jag förstår att du tycker att det skulle vara skoj att veta dessa uppgifter, men det mest troliga är väl ändå att du får utföra dessa tester själv Dr Chun-Lan.
Mvh Raffen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2007, 22:29:19 »
Såna acctankar finns inte som håller flera dygn. Var glad om det hålls 48 timmar.
Färdigtestat.
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2007, 22:30:45 »
hej ...
tjaa det e inga större problem...morsans gubbe kör med 2x750 strömnäs tankar å har kopplat det i serie
med möjlighet att stänga bort slavtanken
han går ju att prata på om att göra ett test,det bör inte va nått större problem
fast det vore skoj att få updateringen här på forumet dag för dag
men det kvittar går ju lika bra att ringa till han varje kväll .....
varför jag vill veta det här e för att kolla hur många dagar man kan räkna med att tanken håller värmen
bereder man varm vatten ur tanken kommer det givet att droppa fortare men det e inte det jag e ute efter
det går som inte att göra en undersökning som baseras på att dom tar varmvatten ur tanken
då måste man veta precis hur mycket varm vatten som dom förbrukar å det e lite jobbigare att hålla koll på
jaja det löser sig säkert
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2007, 22:33:30 »
Färdigtestat.
/Bosse
hej ..
njaa vet inte om jag håller med dig ...morsan påstår att dom eldar en max 2 x i veckan sommar tid för varmvattnet
men dom har iofs 1500 liter vatten i tankarna
jaja guben ska få göra ett test åt mig ...
återommer med resultat
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2007, 00:38:17 »
Vad ni är träliga då? Chun-lan, jag har 2X800l. paralellkopplade men inte pur utan 30cm. mineralull och jag tappar väl ungefär 5gr/dygn om man inte tar ut något och jag är övertygad om att det finns förbättringar att göra. Det finns det och det är att isolera mera...
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2007, 02:38:12 »
Chun-lan du behöver bara mäta temperaturen två gånger på tanken och rummet den står i med precision och med lång tid emellan, då kan du räkna ut lambdavärdet för tanken.
MVH
Messer
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2007, 09:52:06 »
Jag klarar mig 6-7 dagar på mina 1000L tankar.
Tanken är väldigt snålt isolerad.11cm mineralull. Mer i toppen 20 cm minraull + 15cm markisolering som låg i ladan o skräpade.
Står det inte i råd o röns test av tankar hur mycket värmeförlusten är per år?
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2007, 10:49:48 »
Om Jag laddar mina tankar till 85°, och använder varmvatten för två personer räcker mina tankar för 7 dagar vid normal behov, jag har diskmaskin på varmvatten. Volym på acumulatorn 2300l. Vad dett nu går att få ut av detta i fråga om värmeläckage från tankar. Har 90 mm pur o tankar från strömsmäspannan. Har inte *vinkar* använt ved sedan 01-05-2007.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2007, 16:55:09 »
hej
vad har ni för beredar typ i tankarna föråds eller slingor ?
mitt mål e att få till en tank som fixar vattnet i 4 dagar det bör räcka ganska långt
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2007, 20:08:20 »
Jag har en solslinga o två varmvattenslingor med dubbla schuntar. Jag får dusch vatten med 45° som temp på accumulatortanken. knUp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2007, 20:54:24 »
Hej ..
det stod nått om 1200-1500kwh per år i strålnings läkage på sidan där dom testade tankar å tappvatten automaten ,,om jag inte minns fel ....
det bör ju va fullt möjligt att få en 750 liters tank att räcka i 3-4 dagar om man använder en tappvatten automat...
+ att man har rejält med fångare som laddar på då solen skiner ...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #14 skrivet: 28 juni 2007, 21:34:03 »
Du borde ju låna min energimätare i 2 veckor så du själv kan läsa av hur mycket energi du gör av med på tappvarmvattnet  --/
Ger en hint hur mycket energi du behöver bara för varmvattnet  >:D
/Bosse
  • Dot gäster: 1912
