Författare Ämne: nån som vill göra ett test åt mig  (läst 9762 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: nån som vill göra ett test åt mig
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2007, 21:56:57 »
hej
tack för erbjudandet ...men jag har funderingar om att inskaffa en egen mätare
vi e ju några här hemma som kan sammköpa en ....
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2007, 22:15:59 »
Det ante mig  *roflmao* Ville bara du själv skulle inse hur mycket vv du förbrukar  ;D
/Bosse
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 29 juni 2007, 10:43:18 »
Om Jag laddar mina tankar till 85°, och använder varmvatten för två personer räcker mina tankar för 7 dagar vid normal behov, jag har diskmaskin på varmvatten. Volym på acumulatorn 2300l. Vad dett nu går att få ut av detta i fråga om värmeläckage från tankar. Har 90 mm pur o tankar från strömsmäspannan. Har inte *vinkar* använt ved sedan 01-05-2007.
hej
vad har ni för beredar typ i tankarna föråds eller slingor ?
mitt mål e att få till en tank som fixar vattnet i 4 dagar det bör räcka ganska långt
Har oxå dubbla slingor. Dubbla blandningsventiler är på G.
Frugan duchade nyss och det var 45 grader i tanken. Hon klagade inte  :)
  • Dot gäster: 1409
