Författare Ämne: GSM modul  (läst 4955 gånger)
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
  • Kasta inte bjälkar i ögat på dem, som har glashus
GSM modul
« skrivet: 27 juni 2007, 19:14:59 »
Beställde en L/L från IVT idag. Installatören berättade att IVT skall släppa en GSM modul till VPn i juli
Jag passade på att beställa en sådan oxå tilsammans med fuktsensor, någon som har mer information?
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: GSM modul
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2007, 00:42:41 »
Den ringer upp en reparatör varje gång den krånglar  ;D Nä snarare är det nog så att man kan ringa till den för att sätta på den, ungefär som det lätta gardet  Thumbsup
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
SV: GSM modul
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2007, 07:22:41 »
Ahhh den ringer automatiskt upp när man behöver värme, av det lätta gardet. studs
hmm, jag undrar vad frun tycker om detta,  --/
Utloggad maca
  • Antal inlägg: 9
SV: GSM modul
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2007, 15:05:45 »
Den funkar som så här. Du har pumpen i 10 graders läget och ringer upp till den så går den upp till 21 grader smart fukt sensorn funkar som så att den känner av om det blir för hög fuktighet då går den från 10 läget och höjer upp temparaturen till 21 grader under en viss tid sedan går den tillbaka till 10 läget igen. :)
Utloggad karsten
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 11
SV: GSM modul
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2007, 21:59:17 »
Så här fungerar tekniken
Tack vare IVT IR, som monteras intill din IVT Nordic Inverter, kan den enkelt fjärrstyras. Du väljer normaltemperatur (+ 21 °C) eller underhållsvärme (+ 10 °C) med hjälp av exempelvis GSM-telefon, minicall eller annat fjärrstyrningssystem.
IVT-GSM ger ökade möjligheter
Det finns många olika system för fjärrstyrning, men vi rekommenderar IVT-GSM-system för optimal funktion. IVT GSM mäter ute/innetemperatur och har dessutom förberedd teknik som gör det möjligt att ansluta exempelvis larm, start/stopp av olika elektriska apparater, eller kanske tända/släcka belysningen för att avskräcka tjuvar.
i samme paket indgår
IVT Nordic Inverter kan automatiskt reglera fukthalten i fritidshuset till rätt nivå. Du minimerar risken för fukt- och mögelskador. En fuktsensor känner av fukten och signalerar till värmepumpen att öka värmen tills rätt fukthalt uppnåtts.
Fuktgivare IVT-HR känner av fuktnivån i huset, och ger signal via IVT-IR till värmepumpesn som höjer värmen till max 18 °C. När fuktnivån gått ner till önskad nivå återgår värmepumpen till underhållsvärme + 10 °C.
Utrustning för fjärrstyrning og fuktreglering är tillbehör.
Ved meget om VP
Utloggad Sarre
  • Antal inlägg: 5
SV: GSM modul
« Svar #5 skrivet: 10 september 2007, 10:17:39 »
(Om jag inte minns fel är karstens inlägg ordagrant hämtat från IVTs webbplats = reklam?...)
Med nyligen installerad IVT Nordic Inverter på vårt sommarställe är vi hyfsat nöjda, men har fortfarande en utestående fråga – fjärrstyrningen.
Vi har ingen PC på sommarstället (ingen ADSL-möjlighet) så det är inget alternativ för styrningen. I vårt fall är GSM-tekniken osäker p.g.a. dåliga mottagningsförhållanden. Minicall fungerar antagligen, men det känns onödigt att starta ett abonnemang när det fasta telenätet finns där.
Vi har försökt få info från IVT och återförsäljaren om hur styrningen skulle kunna göras över det fasta telenätet, men ännu inte fått något svar.
Har någon i forumet något tips?
Mvh
Sarre
