Installationsforum
(Moderator:
Nivåkärl på KB ut?
Next
Alla
Ämne: Nivåkärl på KB ut? (läst 6748 gånger)
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Nivåkärl på KB ut?
27 juni 2007, 18:22:43 »
Kan man placera nivåkärlet på KB ut istället för KB in? Eftersom KB-ut på Nibe-pumpen sitter framtill och KB-in baktill, så skulle det passa bättre för mig att placera nivåkärlet på KB-ut så det blir mer lättillgängligt och inte inklämt långt in i en nisch om man placerar det på KB-in.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nivåkärl på KB ut?
Svar #1 skrivet:
27 juni 2007, 20:04:55 »
Anledningen till att man sätter nivåkärlet på KB-in är att det ska funka som en luftavskiljare före cirkpumpen, annars riskerar luftbubblorna att fastna i cirkpumpen, som då kan sluta suga, om där blir för mycket luft.
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #2 skrivet:
27 juni 2007, 20:42:37 »
Förläng slangen så kan du placera det var du vill Thumbsup
/Bosse
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #3 skrivet:
27 juni 2007, 21:36:33 »
Förläng vilken slang?
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #4 skrivet:
27 juni 2007, 22:23:24 »
Om det nu inte sitter en slang så kanske det går att montera dit en så du kan sätta kärlet på valfri plats.
/Bosse
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
28 juni 2007, 08:43:51 »
Jag är osäker på om slangar är tillåtet för brine inne i huset.
På min VP är anslutningen för utgående brine dragen i en krok bakomför ingående brine, det gick väl åt några rörböjar extra för denna dragning.
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #6 skrivet:
28 juni 2007, 10:13:38 »
Om du nu använder cu eller järnrör istället för slang skiter jag i. Det är syftet att du kan dra den var du vill som jag tipsar om. Du hänger upp dig på detaljer istället för att tänka lite själv. Ska du matas med tratt
/Bosse
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #7 skrivet:
28 juni 2007, 10:22:42 »
Nu är det ju inte EN person som har stått för frågorna till dig, så att tala om att "matas med tratt" är väl inte adekvat?
Men att man kan dra om rören hur man vill med en massa olika kopplingar är ju liksom självklart. Det var det jag ville undvika och som var grundförutsättningen för frågan.
Nu har jag ju rör som går ca 1.5 meter över köldbärarpumpen (som har avluftningsnippel). Då undrar jag om det kan göra att risken för att cirkpumpen skall gå på luft är mindre och man därför kan placera nivåkärlet på utgående brine istället?
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #8 skrivet:
28 juni 2007, 10:40:43 »
Nej det kan man inte. Nivåkärlet fungerar som luftfångare innan pump så då bör du installera en sådan först.
/Bosse
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
28 juni 2007, 12:26:44 »
Den största nackdelen med att plcera det efter cirkpumpen som jag ser det är att eventuell luft i systemet "piskas" in i vätskefas när det passerar cirkpumpen, och nivåkärlets separerande verkan därför uteblir, har du avstick på sugsidan med avluftningsmöjlighet så borde det ändå kunna fungera, detta förutsatt att du har stillastående vätska/luft på en högpunkt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #10 skrivet:
28 juni 2007, 13:23:21 »
Jo, men jag har ju min högpunkt (med avluftningsmöjlighet) långt ovanför, så om det är någon luft som inte redan är ganska bunden till vattnet, så lär den väl ligga i röret ovanför?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
28 juni 2007, 13:32:40 »
Det beror på, mitt uttag för frikylan sitter före nivåkärlet på inkommande brine, men all luft följde med när jag fösta gången körde igång frikylan, så i mina avluftningar vid fläktkonvektorn (i taket) kom bara brinevätska när jag provade avlufta, detta innebär att den avluftningen blir "onödig" i mitt fall, det är också därför jag säger att du måste ha ett avstick där vätska och luft kan leta sig till en högpunkt där du inte har flöde, flödet drar med sig luften.
Om du bifogar en bild på din avluftning, hur den sitter, så skulle det vara lättare att säga om den är adekvat eller ej.
Bifogar en bild på hur jag säkertställt att avluftningen sker till nivåkärlet efter att brina har passerat fläktkonvektorn för frikyla.
Som du ser kommer slangen till vänster i bild från taket och går in under nivåkärlet, eventuell luft som följer med kan då söka sig uppåt i nivåkärlet där det finns en stillastånde mängd vätska/luft.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #12 skrivet:
28 juni 2007, 15:31:37 »
Tycker det är ganska svårt att rita... Men det skulle se ut enligt nedan ungefär.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
28 juni 2007, 15:38:25 »
Har du 22 mm rör och en rörllängd på 100 mm eller mer före avluftaren så borde det räcka, men har du bara en liten stump rör och avluftaren direkt på så finns det i princip ingen möjlighet för luften att avskiljas.
Lite svårt att säga utifrån din ritning.
Har du någonsin fått ut någon luft via avluftarna?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #14 skrivet:
28 juni 2007, 17:23:31 »
Med avluftarna antar jag att du menar då på högpunkterna på rören och inte nivåkärlet? Det är avluftningsnipplar som sitter i princip direkt på 28mm röret och är till för att ingen luft skall fastna i högpunkten. Det är där jag brukar få ut den mesta luften, om jag överhuvudtaget får ut någon (har inte haft några stora problem med luft tidigare).
Men jag tror att micro-bubblor som följer med flödet nedåt 1.5 meter i röret inte skulle ha fastnat i nivåkärlet i vilket fall som helst, även om det funnits på vägen där. Tror inte de fastnar i cirk-pumpen heller.
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
Nivåkärl på KB ut?
gäster: 2117
användare: 4
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
