Författare Ämne: Luftvärmepumpstest  (läst 5293 gånger)
Utloggad toronto
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
  • "It aint bragging if you can back it up"
    • Simon Jonsson
Luftvärmepumpstest
« skrivet: 27 juni 2007, 16:41:16 »
Hej ni kunniga! Thumbsup
En fråga. Jämför dessa modeller. Ta gärna med dessa två frågor...
1) Hur de fungerar vid kyla [typ 15-20-]
2) Hur mkt de låter.
Nocria 18
Toshiba RAS 13
IVT Nordic Inverter 12 GR-N
Har fått förtroende för dessa gn att läsa på nätet.  :,v(
Vad tror ni?
Mvh / Simon
Bor i Norrbottens kustland. Älvsbyhus byggt 1977. Enplans med boyta 104 kvm. Biarea nästan lika stor. Dubbelgarage. Direktverkande el. Braskamin PolarTherm och ska i höst sätta in en LVP av ngt märke som lutar åt Fujitsu Nocria 18 eller IVT 12 FR-N. Men övertyga mig gärna.
www.simonjonsson.com
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Luftvärmepumpstest
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2007, 20:11:47 »
Har en pana så ja och bland de tystare.
Men placerar du vilken pump du skrivit i ditt sovrum så är du döv  *roflmao*
Placeras där den stör minst, typ i hall.
/Bosse
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2007, 20:13:28 »
Tystaste innerdelen är Fujitsu Nocria.
Tystaste ytterdelen: Toshiba.
Tomas
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2007, 20:18:30 »
Toshibas är faktiskt ganska så tyst men den bör ha markstativ som den vibrerar genom mina väggar, hoppas super daisekai vibrerar mindre Thumbsup
mvh
TS
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2007, 22:27:06 »
I råd och röns tester 2006 var väl ingen av dom två anmärkningsvärt tysta utan ganska medelmåttiga.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2007, 22:59:58 »
När man jämför ljudnivån på innerdelarna ska man komma ihåg att även jämföra fläktkapaciteten...... ;)
För övrigt så tycker jag att Nocrians utedel går mkt tyst och fint om jag jämför med HE-an Nocrians rotationskompressor spinner medan Panasonicens scrollkompressor tjuter vilket jag kan tycka är ett smått irriterande ljud om man är i närheten av den.
//Krister
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2007, 00:39:02 »
Om HE tjuter så måste de ha de lyckats sämre med nyare scrollkompresorer, för min gammling tjuter då inte.
Men visst har den ett ljusare ljud en än rotationskompressor, däremot så kan jag kanske tycka att Scroll en låter mer än en Rotation på låga varv medans det omvända råder på höga varv och det är väl ändå där det högsta ljudet uppnås.
Iof skulle det kunna vara så att jag har hör sämre också, ljusa ljud brukar visst vara de som får stryka på foten först.
« Senast ändrad: 28 juni 2007, 00:50:51 av Panasonic E9 »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2007, 09:07:02 »
Håller med dig att det låter mest på låga varv..... men upplever ändå att rotationskompressorns "mullrande" ljud är skönare iaf för mina öron men inne i huset så hör jag inte någon av pumparnas utedelar.
//Krister
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2007, 21:50:42 »
Vår pump chofu har en s.k twin rotary kompressor , och den tycker jag är s.g.s ljudlös , gäller vid kyldrift värmedrift ner till -10 grader ,då börjar den öka i varvvtal vartefter temp sjunker . Men som nu vid kyldrift så : ästan ljudlös , det är istället utedelens fläkt som hörs , så twin rotary klagar åtminstone inte jag på  !!!!!!!  :)
dessutom minimalt med vibrationer !! ( monterad på vägg)   :)
