Författare Ämne: Klämringskopplingar...  (läst 5224 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 27 juni 2007, 14:32:45 »
Kan 28mm klämringskopplingar verkligen ha varit ordentligt åtdragna om man när man lossar dem utan vidare kan få av klämringen?  Plockade ut kylmodulen ur VPn för att underlätta flytt och på 2 av kopplingarna så ramlade klämringarna utan vidare av...
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Klämringskopplingar...
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2007, 15:07:22 »
Klämringar på köldbäraren 28 mm eller grövre är mig veterligt inte godkänt idag av någon tillverkare av klämringar.  ^-^
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2007, 16:44:54 »
Har du någon dokumentation som stödjer det?
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2007, 16:53:31 »
Det låter konstigt, ringen skall ju deformeras vid åtdragning så att det blir tätt och då kommer ringen att sitta fast.
MVH // Rolle
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2007, 20:16:58 »
Systemet är väl i det närmaste trycklöst så det krävs inte mycket för det ska va tätt.
Typ silvertape borde räcka. Men man får väl byta efter ett tag om klistret torkat  Thumbsup
/Bosse
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2007, 20:56:12 »
Bättre tipps använd rörläggar fett och smeta ut det runt klämringen och gänger så får du absolut tätt lättare.
Silvertejp vet jag ej vad den skulle vara bra till i detta läge? --/
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2007, 21:07:35 »
Från: http://www.vatette.se/econtent/20
"VATETTE - klämringskoppling
för kopparrör, rostfria stålrör och PEX-rör
Användningsområde: Tappvatten, Värmeanläggningar, Luft, Oljor, Fotogen, Bensin,
Gasol, Naturgas, Kylanläggningar (kylmediet får absolut inte
vara aggressivt mot mässing, vid osäkerhet kontakta oss)"
Det står inget om att 28mm och grövre inte skulle vara godkänt?  Sc:,h
Utloggad Fixaren
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2007, 14:00:38 »
Det jag vet är att det inte är något ovanligt med klämringskopplingar och även vanliga gängade kopplingar som spricker i samband med köldbärare. Däremot håller samma kopplingar utan problem på varma sidan (radiatorkretsen).
För några år sedan fick jag medelande från rörgrosisten att i alla fall "nån" av tillverkarna av klämringskopplingar inte godkände dem för köldbärare, vi själva hade gått över till press och de flesta andra vi servade var installerade med presskopplingar.
Försökte hitta faxet från klämringstillverkaren men hittade det inte kollar just nu med grosisten igen för att få fram något. Det som stod var att temperaturen inte fick vara för låg (har för mig att det var 0 grader) där man använde klämringskopplingarna. Om det är andra kopplingar eller speciella moment eller dylikt idag har jag inget svar på men återkommer.
Som kuriosa så var jag på en maskin i dag där någon installerat men klämring och köldbärarläckaget visade sig vara en 35 klämringskopppling som läckte.  ::)
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2007, 15:18:43 »
Nu så spelar det ju ingen roll huruvida det är godkänt eller inte för min frågeställning.  För övrigt är det ju inte jag som har hittat på att placera klämringskopplingarna där utan det är ju fabriksmonterat av Nibe.
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2007, 19:12:32 »
De borde ju inte ha varit ordentligt åtdragna.
Har pumpen varit i drift tidigare eller är den ny?
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2007, 20:00:38 »
Den har varit i drift tidigare.  Ett drygt år med den kylmodulen...
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2007, 20:45:24 »
hej
smörj alltid klämringarna å rören med ett tunt lager 5-56 så tätar dom bättre
