Författare Ämne: CZ50 ; fråga ang. COP mätning med separat elmätare  (läst 3427 gånger)
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
Har läst på forumet kring COP mätning då man har separat elmätare.
Som jag tolkat det så räknar ni bort fläkt&CP med 175W från den förbrukade elen.
ex för ett dygn:
COP =
VP dygns"prod" / ( separat elmätare dygnsförbrukning - fläkt&CP 4,2kWh (175x24)
Är det korrekt uppfattat, fläkt&CP är alltså på 175W på en CZ50.
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: CZ50 ; fråga ang. COP mätning med separat elmätare
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2007, 08:41:30 »
Ja, det stämmer. Jag mätte med fläkten i läge 2 och med högre läge så drar den lite till.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2007, 08:47:33 »
ok,  Thumbsup   COP gick från ca 1 till 3 när man räknade bort 175W  (för de senaste varma veckorna) , får nog köpa flera fläktar och räkna bort ... *roflmao*
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2007, 09:11:36 »
Det finns många sätt att lura sig själv på  *roflmao*
/Bosse
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2007, 12:41:13 »
ex för ett dygn:
COP =
Hej, hur man räknar i de olika fallen vet jag inte riktigt, jag räknar inte bort nåt, och tycker att alla ingående delar som måste till för att en vp skall fungera ska medräknas. Annars skulle det bli som att räkna bort fläktarna i en L-L maskin.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2007, 15:10:42 »
..njae, med en frånluftsvärmepump får man ju även mekanisk ventilation av bostaden till skillnad mot andra VP. Den featuren var en av anledningar till att mitt val blev som det blev. Om den skall räknas med eller bort, kan väl vara egen tolkning, men jag tycker inte den skall vara med då den tillför en egenskap som inte har med värmeproduktion att göra.
En LL skapar väl "bara" luftcirkulation, ser man det som en feature, så kanske man skall räkna bort det också.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2007, 17:00:19 »
Jovisst, man kan vända och vrida lite som man vill. Men saken är den att en flvp även är en storförbrukare av enegi, alla mek ventilationsystem är också så, givetvis. Så är det ex 10 ºC ute måste du tillföra  ex 12 ºC om inte annat så för att flvp ska få sina 20-22 ºC. Frågan är om man inte borde räkna bort den enegi som den förbrukar själv?
Sen är det möjligt att klämma ur lite mer av en flvp, ex skulle man kunna shunta in uteluft men ändå alltid ha konstant ventilationsflöde ( kräver variabelt luftflöde). Man skulle enbart t.o.m kunna göra fläkten varvtalsstyrd så att den ökade flödet vid varmare utetemp. Det är bara lite styrteknik som behöver utveklas. Båda dessa åtgärder tillsammans tror jag skulle höjja verkningsgraden markant.
« Senast ändrad: 27 juni 2007, 18:18:58 av hplp »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2007, 23:13:41 »
Man får ju alltid se till alternativet till flvp. Om man bygger nytt måste man ha en given ventilation enligt Boverket. Ventilationen drar energi, men det gör den oavsett värmesystem. Dessutom har alla vattenburna värmesystem en cirkulationpump som drar energi. Om man ska räkna med drivenergin för fläkt och c-pump i cop-beräkningen för en flvp ska man även räkna med den drivenergin för andra värmesystem. Det är det ju ingen som gör och då bör den tas bort även för en flvp.
Skillnad är det med brinepumpen i bergvärmepumpar och fläkten i LL-värmepumpar. Dom finns bara till för värmepumpen och inget annat. Därför bör dom räknas med i cop-beräkningen.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2007, 00:05:40 »
Drar jag bort fläkt och cirk-pump vid COP-beräkning av min "frikyla" så har jag oändlig COP...
