Författare Ämne: Pelletskamin mot luftvärmepump?  (läst 19310 gånger)
Utloggad toronto
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
  • "It aint bragging if you can back it up"
    • Simon Jonsson
« skrivet: 26 juni 2007, 17:04:44 »
Hej! Har just köpt ett Älvsbyhus från 1977. Det är direktverkande el i huset. Jag har funderat på hur jag ska göra och har varit inne på att köpa en så kallad "Pitekamin". Den ser ut som en kakelugn som man fäller fram "huven" på. Den skulle kosta ca 50 000:- att köpa/installera. En trevlig lösning.
Idag finns det i huset en braskamin som heter PolarTherm. fiR: Tänkte då byta ut den.
Men nyligen började jag att fundera kring en luftvärmepump. Vad skulle det kosta att köpa/installera, och hur ser insparade kilowatttimmar ut om man jämför pelletskamin och luftvärmepump?
Mvh / Simon
Bor i Norrbottens kustland. Älvsbyhus byggt 1977. Enplans med boyta 104 kvm. Biarea nästan lika stor. Dubbelgarage. Direktverkande el. Braskamin PolarTherm och ska i höst sätta in en LVP av ngt märke som lutar åt Fujitsu Nocria 18 eller IVT 12 FR-N. Men övertyga mig gärna.
www.simonjonsson.com
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Pelletskamin mot luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2007, 19:19:59 »
Hej Simon! 50 000:- kr är ju rätt mkt pengar även om "Pitekaminen" är både snygg och säkert också effektiv, men pelletsen är ju inte heller särskilt billig längre, och har inte gått ned i pris som förväntat p.g.a fortsatt stor efterfrågan.
Så det här med luftvärmepump kan säkert vara ett både ekonomiskt rätt och dessutom bekvämt alternativ istället tycker jag. Den här braskaminen "PolarTherm" är den färdig för skrotning eller?? Annars finns det ju billigare alternativ om du nu behöver byta ut den, för det är inte fel med att ha en effektiv braskamin om du skulle behöva stötta lite vid riktigt kall väderlek.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2007, 19:41:57 »
Mmm, köp billigaste möjliga pelletskamin + en luftvärmepump, låt värmepumpen värma huset så länge den mäktar med och brassa på med pellets när det blir riktigt kallt.
Men Pitekaminen kanske är lite "overkill" för den typen av kombination.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2007, 21:33:11 »
Köp en högkvalitativ luftvärmepump av en pålitlig leverantör-montör !  Ifall din nuvarande kamin inte har något egentligt "fel" eller är otvivelaktigt för liten så tycker jag att du kan elda med den inkommande vinter , så får du se vad den går för !  Dessutom blir det väl billigare  ( mindre investeringar ) !
 Under förutsättning att du har tillgång till billig eller t.o.m gratis ved ? ?   :)
 Men framför allt , KÖP en luftvärmepump !!   :) :)
Utloggad toronto
  • Antal inlägg: 25
    • Simon Jonsson
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2007, 21:45:22 »
Tjena! Kaminen är det inget fel på. Så man kanske ska köra på den någon vinter.
Men, vad kostar det att köpa en högkvalitativ luftvärmepump inklusive installation?
Jag kommer att ha riktigt öppen planlösning på ett hus på 102kvm.
Kom gärna med förslag på pålitliga märken och modeller. Jag bor i Piteå där det kan bli ganska kallt på vintrarna.
Tack för all hjälp!
Simon
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2007, 21:55:16 »
Det finns flera fabrikat som fungerar skapligt, ingen värmer ju när det blir typ -25 och kallare, men det är ju då du skall ha pelletsen att köra med.
Panasonic HE9 och 12 har fått rätt bra kritik, kostar förmodligen ca 20-23 000 inkl installation.
Panasonic XE serien verkar också få mycket beröm, liksom Fujitsus större modeller, ASY 14 och 18
Mitshubishi kom med nya modeller i vinter som verkar lovande, Sanyo, IVT, Toshiba och Sharp är också maskiner som visat sig fungera rätt bra.
Jag rankar inte maskinerna i någon ordning utan tycker att du skall höra med de som säljer, de flesta vill inte sälja sånt som inte fungerar.
Priserna för de ovanstående maskinerna inkl installation ligger förmodligen på ca 16-25 000 kr.
Använd gärna www.energioffert.se för att nå fler presumtiva installatörer.
PS. Jag är också från Piteå, känner vi varann?
/Rickard Marklund
Utloggad toronto
  • Antal inlägg: 25
    • Simon Jonsson
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2007, 21:59:12 »
Tjena! Tack för hjälpen! Jag tror inte att vi kännner varann...men jag bor i Jävre och har just köpt hus där. Ska flytta in i höst.  Jobbar i Kustkyrkan i Jävre...
Tror du att man kan köra på braskaminen i ngt år innan man satsar på pelletsen? Eller fixar inte den att värma?
Ha det bra! Simon
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2007, 22:27:54 »
Att kombinera luftvärmepump och kamin är mycket bra.
För 50 000 får du nog både en riktigt bra värmepump och en ny braskamin.
BjörnK
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2007, 22:48:51 »
lätt val ...köp en nocria värmepump 9.4 kw + att du använder vedkaminen du har = lätt det billigaste du kommer undan
har du svårt att få tag på ved,så elda bara då det är kallare än -15 grader,dvs då det e köldknäppar
så spar du ved å pumpen får jobba i en vettig temp där du tjänar hyfsat...
ved går ju i princip att fixa över allt,har ni nån såg eller firma som tillverkar trä grejer på orten brukar det gå köpa lös knobb lass för nån hundring ...
hämtar du veden i bananlådor så blir det fruktat dryg ochså ...en bananlåda motsvarar vä ca 1m3 vanlig ved
så du kommer örmodligen att klara dig över vintern med ca 8 lådor
tror nocrian är speciellt anpassad för att samarbeta med bananlådona ...hur som hällst så e det en given hitt
 :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2007, 23:47:03 »
Hej Dr Chun-Lan! Om Simon enligt ditt råd skulle anskaffa en Nocria värmepump på 9.4 kw så borde han väl inte behöva elda överhuvudtaget förrän temperaturen kommer ned mot ca 20-25 minusgrader, eftersom han har ett hus med riktigt öppen planlösning och en total uppvärmningsyta på endast 102 kvm.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2007, 02:16:32 »
hej ..
jopps det stämmer bra.... pumpen fixar säkert utan problem att värma kåken till 20-25 minus.......
men hur bra går pumpen vid minus 25 ????? är det nån större affär att köra den ? är det inte vettigare att stöd elda från tex 15 grader då det gör rejäl skillnad pga att pumparna får taskigt cop
än att elda från -5  då pumpen går billigt
fast visst satsa på en e9a å du e tvungen att elda från minus 8 grader å vi minus 5 går pumpen på max å har ett
kukdåligt cop
håller på att va less 5kw pratet ....berätta om cop värden vid full last vs delast ..å berätta skillnaden mellan 7+ å 7 minus då du kör en luft/luft maskin
fråga kingen hur långt ner hans nocria 18 kan varva ner i effekt ....dvs vad den drar innan den börjar gå on off
en maskin som lämnar 9kw vid + 7 grader lämnar med lite tur ca 50% av effekten dvs ca 4-5 kw vid 15-20 minus
så jag tvivlar på att den blir för stor,dessutom så varvar maskinenen ner i effekt ganska bra
så jag tror att den kommer att gå på väldigt låg last från -5 till 15 grader = dellast
maskinen slits mindre,får bättre cop mm mm + att du kommer att ha en reserv som gör att den orkar värma kåken vid tex minus 25 ...men det är inte mån super affär,då e det vettigare att elda i spisen
« Senast ändrad: 27 juni 2007, 08:55:48 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2007, 11:31:55 »
hej ..
kukdåligt cop
Hej Dr Chun-Lan! Förstår inte varför du tar upp E9 och 5 kw-prat (är det för att jag råkar ha det eller??),
jag konstaterade nämligen bara att ditt råd verkade lite märkligt när du först föreslår en värstingpump som Nocrian på 9,4 kw för en uppvärmningsyta av 102 m2 med öppen och bra planlösning och samtidigt föreslår att han skall börja elda från 15 minusgrader. Det verkar inte vara något speciellt sunt energitänkande tycker jag, även om allt är gott och väl när det gäller rådet om eldningen.
Om jag själv hade en Nocriapump på 9,4 kw så kunde jag sluta elda helt och kanske t.om plocka ned braskaminen det är helt klart, och jag skulle då naturligtvis istället få en klart högre energiförbrukning än vad jag har idag.
När det gäller skillnaden för mig vid 7+ och 7 minus så märker jag ingen skillnad inne i huset förstår du mer än att pumpen drar mer energi på Etechmätaren, vid 7+ så tar den ca 350-400 watt och vid 7 minus så drar den ca 850-950 watt, sen får den väl se till och gå på vilken last den så önskar, för jag bryr mig inte.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2007, 18:03:37 »
hej ..
tjaa hur bra verkniings grad COP har en luft luft pump vid 15 minus ???
visst nocrian fixar säkert att värma huset ner mot minus 25 helt utan stöd men vad e det för cop då ?
killen ska ju ha nått att stödelda/ värma med å varför inte göra det då det e som bäst ekonomi i att elda
även om pumpen fixar kallare väder så år den en väldit fin avlastning då det e kallt
fördelen e ju att han kan fara bort över jul eller en helg å pumpen fixar att hålla huset hyfsat varmt utan extra värme,det e som svårt att elda på distans
inte speciellt roligt att komma hem å ha 15 grader varmt inne för man har vare borta en eller 2 dagar
sen att du inte bryr dig om vilken last maskinen går på tycker jag e konstigt ???
tror du vet lika väl som jag att en pump som går på 50% belastning  tar betydligt mindre ström å har bättre verknings grad COP än en som ofta å konstant ligger på max belastning,det ger ett större slitage på maskinen å ett sämmre COP värde ...å det e väl därför du inte gillar en stoor pump för dom har sämmre cop värden än en liten micro maskin  i alla fall på papperet.....
jag har kollat på kingens nocria å den klarar galant av att gå lika långt ner i effekt som tex... en e9a så det finns inte nån förklaring till varför den ska måsta gå dyrare
bara för att det är en stoor pump
tvärt om så bor du i norrland så tror jag du tjänar mer på att ha en lite för stor maskin än en liten som du måste köra stödvärme mot 2 månader per år
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2007, 19:15:01 »
Jojo jag vet Dr Chun-Lan!  Jag måste bara få gruffa lite med dig ibland så att du håller uppe varvet och inte stelnar till helt förstår du. Å andra sidan så är det ju betydligt torrare och behagligare luft i Norrland än vad vi har i södra Sverige, där vi har betydligt högre luftfuktighet och där det känns betydligt kallare och råare ute på vintern än vad det gör i Norrland vid motsvarande temperaturer.
Skulle gissa att ca 15 minusgrader i södra Sverige känns värre än vad 25 minusgrader känns i Norrland.
Mvh Raffen.
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2007, 19:33:10 »
Det tror jag mest beror på att vi norrlänningar inte är så sjåpiga  ;D
