Författare Ämne: Pelletskamin mot luftvärmepump?  (läst 19311 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Pelletskamin mot luftvärmepump?
« Svar #15 skrivet: 27 juni 2007, 19:53:47 »
Det tror jag mest beror på att vi norrlänningar inte är så sjåpiga  ;D
Det tror absolut inte jag, för det är en helt annan torrare luft i Norrland det är helt klart.
Jag kommer väl ihåg för en hel del års sedan när jag gjorde lumpen och var placerad i 2 veckor på flygbasen i Vidsel, vi hade fått ut stora fårskinnspälsar mm, och första morgonen med väldiga direktiv om att vi inte vare sig fick tvätta oss eller raka oss innan vi började tjänsten ute i busken och det var 36 minusgrader på morgonen.
Det första vi fick göra var att hänga av oss fårskinnspälsen, för den var en helt onödig utrustning kom vi snabbt på, och den användes inte någonting mer under resterande tid i Vidsel. F.ö så upplevde vi inte att 25-35 minusgrader var något alls speciellt besvärande temperatur i Norrland under tiden vi var där.
Då är det en himmelsvid skillnad i södra delarna av Sverige hur kylan upplevs, jag var med en gång i slutet på 60-talet när det var 40 minusgrader 1 morgon och 36 minusgrader morgonen efter, och då kan jag säga att man kunde inte andas in luften via näsan eller munnen utan att förvärma luften innan med handske eller halsduk, det är kylan i södra Sverige det mina vänner med en enorm skillnad på fuktighet.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 juni 2007, 21:41:48 av Raffen »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 27 juni 2007, 21:23:52 »
Det är väl nog som du säger RAFFEN , det där om luftfuktigheten .
 Och nu har vi sommar och då är det väl likadant ? +25 grader fuktig luft är "tyngre" att vistas i än 25 grader torr luft !  :P
Jag har ej behövt använda A/C driften ännu i sommar , har ej varit fuktigt och kvalmigt ännu ! men det blir väl småningom ? Hoppas det tar några veckor ännu , först när min semester börjar !  :D ;D :) :) :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 27 juni 2007, 21:47:08 »
Jo så är det nog Rollster!  Samma sak när vi nu är inne på värme är ju att det är t.ex betydligt lättare att ta +40 ºC i Spanien än +35 ºC i Grekland p.g.a den högre luftfuktigheten där, för att inte tala om Thailand t.ex som har ännu högre.
Mvh Raffen.
« Svar #18 skrivet: 27 juni 2007, 22:06:26 »
 ;D ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 27 juni 2007, 22:12:39 »
 ;D ;D
