Författare Ämne: Bör man stänga av LVP på dagen ?  (läst 3206 gånger)
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« skrivet: 26 juni 2007, 13:04:42 »
Hej alla !
Nu när det är så varmt på dagarna bör man då stänga av
LVP på dagen och starta på kvällen när det blir kallare
eller
skall man låta LVP gå hela tiden ?
 fiR: fiR: fiR:
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bör man stänga av LVP på dagen ?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2007, 13:20:28 »
Hej MatteSund!  Självklart skall du stänga av värmepumpen om du inte anser att den behöver vara igång för värmens skull. Du kan stänga av den hela sommaren om du så vill, men glöm isf inte att dra ur stickkontakten, eller bryt strömmen till pumpen via brytaren för då sparar du manöverspänningen också + att pumpen klarar sig bra om det skulle bli åskväder.
Möjligtvis kan du ju starta upp den lite i motionssyfte någon stund, 0,5-1,0 tim ca en gång i månaden under sommaren så håller du igång smörjningen lite till kompressorn, det är aldrig fel.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 juni 2007, 13:44:00 av Raffen »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2007, 16:06:50 »
Jag har ställt in mina pumpar på timerkörning mellan 04.00-06.00 för att de inte ska stå helt oanvända hela sommaren. Anledningen är att jag bedömer det som bra för pumparna att de "motionskörs" med jämna mellanrum än att stängas av helt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2007, 21:10:18 »
Hej Genki!  Timerkörning 2 tim/dygn * 2 pumpar tycker jag verkar väl häftigt och överambitiöst. Hade du sagt 2 tim/mån eller kanske 1 tim/14 dag så skulle det vara helt tillräckligt i rent motionssyfte med pumparna. Många stänger av pumparna helt under hela sommaren och startar upp dem igen på höstkanten, och det tycks inte som det skulle vara till någon nackdel det heller, även om jag personligen kanske tycker att man kan röra på dem lite i mindre omfattning, iaf minst 1 gång/månad. Vad som däremot är viktigt när man inte använder pumpen på sommaren är att man bryter strömmen till den helt, så att inte åskan kommer och hjälper en att dräpa pumpen fullständigt, eller ivf bli orsak till stora extrakostnader i reparation.
Mvh Raffen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2007, 21:48:11 »
Nu så här i juni och hela sommaren är min avstängd, även ström bruten med tanke på åskrisk. Har den igång om det snöar eller blir värmebölja vilket händer.
Inge snö i juni detta år men det har hänt man vaknat till en "Vit" midsommar  ;D
/Bosse
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2007, 10:53:01 »
Mvh Raffen.
Jo du har en poäng med vad du säger, men den energi det är frågan om är nästintill försumbar för pumpen i övre planet även om jag kör två timmar varje dygn. Det handlar om 23 kWh i månaden och då tycker jag att pumpen hålls igång på ett fördelaktigt vis, men visst 1 tim/14 dag är förmodligen fullt tillräckligt.
Den andra pumpen i källaren är dock påslagen för källarklimatets skull och det har helt klart en positiv inverkan att hålla värme där även på sommarhalvåret. Den förbrukar 90 kWh i månaden under sommarhalvåret.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2007, 12:20:05 »
Tjenare Genki! Har full förståelse för hur du kör dina pumpar Genki, men tycker ändå att det är skoj att utbyta lite åsikter och erfarenheter. Att du kör rätt mkt med pumpen i källaren det har jag full förståelse för, eftersom det annars snabbt blir ett råare klimat där om man har värmen helt avstängd. Detta har jag till stora delar löst med min internventilation i huset, där jag suger luften från bostadsvåningen och släpper ur den i källaren. Detta har gett mig ett betydligt behagligare klimat i källaren nu på sommaren också, och en mindre temp.diff till övervåningen än tidigare när jag hade pumpen helt avstängd. Så nu behöver jag bara köra någon enstaka gång med pumpen ibland vid riktigt sval väderlek för källarens skull.
Tänk på åskrisken med pumparna bara Genki, och i ditt fall är det ju bara 113 kwh/mån, vilket kan tyckas försumbart, men du vet ju att "många bäckar små".
Ha det bra och en trevlig helg Genki!
Mvh Raffen.
