Författare Ämne: Risk att trycka upp grundvatten i källaren?  (läst 6469 gånger)
Utloggad Juffa
  • Information Engineer
  • Stad/land: VÅLBERG
  • Antal inlägg: 16
  • DntWryBHpy
« skrivet: 25 juni 2007, 20:22:13 »
Funderar på bergvärme eftersom det verkar vara den bästa lösningen för mitt hus. Men ...
Huset har haft allvarliga mögelproblem i källaren pga att grundvattnet ligger mellan 0,2 till 0,6 m underkant källarplattan. Löstes genom att bygga om källaren så att det fick en "badkarsspärr" mot fukt i ångfas. OBS! Spärren funkar inte på vatten.
Har hört att att läckande tryckluft i samband med borrning kan tränga upp grundvattnet i källarplattan. Är detta en påtaglig risk?
Om så är fallet vilka är de geologiska förutsättningarna? Jag har en hel mätningar till hands (pga mögelproblemen).
En installatör vägrar tom att installera bergvärme pga detta!
 Sc:,h
Skall ersätta befintliga pannan med något annat - men vad?
Bor i Karlstad i ett Åsedahus byggt 1978, 1-plan med inredd källare (113 + 113) plus vidbyggt garage (55) (uppvärmd endast < -5 C) och mekanisk frånluftsventilation. 1 bad och  1 dusch.
CTC 1100 Miljö olje-/elpanna (15,75 kW) från 1995. 1-rörscirkulation med högtemperaturelement och 5 cirkulationer: två på övervåningen, två i källaren och en i garaget.
Årsförbrukning El, 27 000 KWh, och olja, 1 m3 med en innetemperatur på 23 C och framledningstemperatur på mellan 60 - 70 C vid -20 C.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Risk att trycka upp grundvatten i källaren?
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2007, 23:56:28 »
Blir lite konfunderad, hur kan man förhindra vattenånga att ta sig igenom ett skikt som inte är vattentätt?
Jag tror det är tvärtom.
Hur nära huset tänker sig dom att en borra skall ligga?
Beskriv lite mer om hur ditt hus är beläget, storlek på tomt, hurdan mark är det runt huset.
MVH
Messer
Utloggad Juffa
  • Antal inlägg: 16
  • DntWryBHpy
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2007, 00:02:34 »
 8)
Jo kort. Byggdes om 1988 och allt väl sedan dess, tom mögelhund har godkänt.
Källargolvet har Icopal Ribon som fuktspärr och inget trä närmast betongen. Utvändigt är ytterväggen klädd med Pordrän (med ett tunt putsskick) ända upp till sockeln. Fylld med tvättat singel enligt konstens alla regler.
Enligt ett antal geotekniska undersökningar finns det berg 4 till 10 m under markytan. Jorden är mycket lerhaltigt. De som byggde huset var tvungna att höja sockeln med 1 - 1,5 m pga den höga grundvattennivån. Det finns drygt 1 m natursand under källarplattan. Detta "hål" är villaområdets lägsta punkt, vilket betyder att det rinner in en massa vatten som bara långsamt tar sig ut pga den omgivande leran.
Tomten är på 830 m2. Det finns inga grannar på en omkrets på 2-3 hus som kan tänkas satsa på bergvärme (elvärme).
Vart borrhålet skall vara (och om det skall vara), det är det som är 10 000 kronorsfrågan!
 Sc:,h
PS – Småhusskadenämnden betalade renoveringen. Räknade ut att varje svensk skattebetalare bidrog med 10 öre. Tack för ditt bidrag!
