Författare Ämne: Tips på värme pump!  (läst 2140 gånger)
Utloggad alfons35
Tips på värme pump!
« skrivet: 24 juni 2007, 21:04:55 »
Tänkte investera en luft värme pump till hösten, men har inga som helst kunskaper om värme pumpar.
Hittade flera på ebay tex http://cgi.ebay.com/2-TON-DUCTLESS-MINI-SPLIT-HEAT-PUMP-AIR-CONDITIONER-AC_W0QQitemZ270133975476QQihZ017QQcategoryZ20711QQrdZ1QQcmdZViewItem
Vet nu inte om det här är något att satsa på.
Någon som har något bra tips på vad man ska kolla på när man köper luft värmepump?
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Tips på värme pump!
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2007, 21:24:28 »
Ett bra första steg var att hitta hit.
Nästa kan vara att läsa
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=6&id=31&artlang=sv
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2007, 22:22:16 »
Kör väl med ett standardsvar......  köp en inverterpump med 410 gas av ett ett välkänt märke typ Panasonic,Toshiba,Fujitsu,ivt,Mitsubishi,Daikin för att nämna några märken. Sen tycker jag att du skall köpa en ganska kraftig pump för tänk på att effekten som uppges är uppmätt vid +7 graders utetemp och i takt med utetempen sjunker så sjunker även effekten. Men berätta gärna mer om vart i landet du bor, hur stor yta du värmer, hur planlösningen ser ut samt hur bra isolerat huset är så är det lättare att rekomendera hur kraftig pump du bör välja eller om det kanske vore bäst med 2st mindre pumpar.
//Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2007, 22:32:08 »
Det vart ju en R22 pump lycka till med at få in den i sverige........ *vinkar*
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2007, 23:28:53 »
Inte har vi väl 60 hz .. det har england å 240v ju ...
Köp en maskin anpassad för sverige om du vill den ska fungera.
/Bosse
