Författare Ämne: Jag skulle behöva lite råd.  (läst 9788 gånger)
Utloggad Jtobbe
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 18
SV: Jag skulle behöva lite råd.
« Svar #15 skrivet: 25 juni 2007, 11:34:10 »
Tack så hemskt mycket allihopa för tipsen!   Nu håller vi som bäst på att fundera hur en ev dragning av ventilations kanalerna skulle gå till.
Skulle någon kunna svara på denna fråga:   Är det bäst att "blåsa" upp varmluften med en kanal mellan våningsplanen eller skall man försöka att "trycka" ner den kalla luften från övervåningen, ungefär som Raffen föreslog?
Om jag bygger ett system som "trycker" ner luften från övervåningen så skapar jag ju även förutsättningar för att "forcera" ner den varma luften som bildas under sommaren då vi får ohyggigt varmt uppe  men väldigt svalt och skönt i gillestugan nere, då borde ju man kunna "byta plats" på luften även på sommaren för att få ett behagligt klimat även då i hela huset.?
rätta mig gärna om jag tänker fel.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 25 juni 2007, 12:06:48 »
Hej Jtobbe!  Det är just detta som är finessen med den lösningen som jag gjorde och som jag nu har föreslagit dig.
Genom att suga luften från t.ex taket i övervåningen och blåsa ut den i nedervåningen så får du ju upp varmluften med automatik från undervåningen på vintern samtidigt som du ju på sommaren suger upp och pumpar ned den soluppvärmda övervåningens luft till nedervåningen som då värms upp någon eller några grader samtidigt som den kyls ned något, och du får upp en svalare luft från undervåningen till övervåning vilket ger ett svalare och behagligare klimat i övervåningen på sommaren också som en liten extra bonus, och man behöver då heller aldrig tänka på att vända på fläkten (luftriktningen), vilket ju är ytterst fördelaktigt att slippa, så därför kör jag naturligtvis med fläkten året runt.
Jag beklagar att jag inte hann med att ta alla fördelarna på samma gång Jtobbe, hade tänkt att ta dem lite efterhand förstår du.
(Kolla dina mail Jtobbe).
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 juni 2007, 15:03:01 av Raffen »
Utloggad Jtobbe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 25 juni 2007, 18:05:43 »
Japp mailen kollad Thumbsup, vi fortsätter där.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #18 skrivet: 26 juni 2007, 08:25:19 »
Hej Jtobbe!
Jag tycker att du i första hand skall satsa på värmeförflyttning......
Mvh Raffen.
Nej för fasen!
Glöm värmeförflyttare!
Värmeförflyttare är dyra, bullriga och ineffektiva.
Effekten som kommer ur röret är försummbar.
Eftersom Raffen fortsätter att hylla och höja värmeförflyttare till skyarna
så är det bara att räkna på hur mycket effekt som egentligen kommer ur röret.
Jag använder formel enligt ACE
deltatemp(tempskillnad) x 1,2 x luftflöde l/s = avgiven effekt (W)
Antag att deltatemp är 3 grader och luftflödet är 15 l/s
=> 3 x 1,2 x 15 = 54W !
Uteffekten från värmeförflyttaren i detta exempel är 54W.
Bara att glömma med andra ord.
Glöm Raffens experttips.
Hans anläggning är testad i juni så han vet inte vad han snackar om. Bara gagg m.a.o!
Tänd en extra glödlampa (60W) i stället så spar du mycket pengar och oljud!
Höhö...  ;D
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #19 skrivet: 26 juni 2007, 11:02:50 »
Vill nog hålla med, vad kostar det att mata din kamin med pellets tror du?
Jag har en luftpump och den drar på årsbasis 1800 kwh och då ingår även svalka på sommaren. Köp du pellets för de pengarna och tala sen om hur länge det räcker.
/Bosse
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 26 juni 2007, 11:13:53 »
Hej Jtobbe!
Mvh Raffen.
Nej för fasen!
Höhö...  ;D
Hej Sparare!  Jag håller med dig fullständigt om detta med traditionell värmeförflyttning där man försöker att blåsa varmluft via rör till andra rum mm är fullständigt värdelöst, och helt riktigt så är de också som du säger dyra, bullriga och ineffektiva + att effekten som kommer ur rören är ju ganska försumbar. Så faktum är att du faktiskt har helt rätt för en gång skull Sparare, och jag håller med dig helt (även om det bär mig emot bara för att det är du).
Men om du hade kunnat förstå vad jag pratar om i mina inlägg så hade du förmodligen också kunnat uppfatta att jag inte förespråkar traditionell värmeförflyttning, utan en förbättrad luftväxling via en internventilation i huset som gör att man får en jämnare spridning av värmen, och i det fallet förstår du, så vet jag numera mkt väl vad jag snackar om.
Höhö... ;D
