Författare Ämne: Tryck  (läst 7937 gånger)
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
Tryck
« skrivet: 21 juni 2007, 22:10:00 »
Vad har man för tryck i en kruka 410A?
Mvh Magnus
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Tryck
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2007, 22:46:40 »
Är det självtryck du undrar över  ;)
/Bosse
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
SV: Tryck
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2007, 23:15:28 »
Jag menar när man vänder upp och ner på krukan för att fylla på,vad är trycket då?/Magnus
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Tryck
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2007, 23:40:58 »
Men .. det är gas och ska väl sugas in i maskinen krukan stående .. den ska stå på en våg så du kan se hur mycket som sugs in när den går i köldläge. OBS inget för de som inte kan/har kundskap ...   b00k
/Bosse
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
SV: Tryck
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2007, 07:52:39 »
Självklart ska man inta göra det om man inte vat hur man ska göra.
Men det var inta min fråga hur man ska göra för det kan jag,min fråga var,Vad är det för tryck i en kruka med 410A?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Tryck
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2007, 08:34:35 »
Vid en omgivningsremperatur på 20 grader ungefär en 8-10 bar
Kyler du den till -20 tex så blir trycket 3 bar ca
« Senast ändrad: 22 juni 2007, 08:36:16 av luckyman »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Tryck
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2007, 08:41:43 »
/Bosse
är inte R410A en blandgas och ska väl fyllas i vätskefas
här kommer en länk för att kolla trycket
http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Tryck
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2007, 08:42:51 »
Det är R410a's ångtryck vid den temperatur som flaskan har ungefär.
Det vill säga så länge det finns gas i flytande form i krukan.
Så i princip oavsett mängd av R410a som finns i en kruka så kommer trycket att bestämmas av temperaturen på R410a.
Enlig nedastående länk så ligger ångtrycket på 14845 hPa  vid 21,1  ºC
http://www.kylma.se/upload/Varuinfoblad/R410a%20SDB%202004%2010%2014.pdf
MVH
Messer
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
SV: Tryck
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2007, 10:42:11 »
Äntligen någon som fattade vad jag menade.
Tack för svaren/Magnus
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: Tryck
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2007, 21:52:48 »
Låter betryggande och självsäkert. Men du får förlåta. Känns faktiskt ändå som att du bör läsa på lite mer.
Ditt sätt att fråga gör att man får intrycket att du tänker dej att trycket i krukan är statiskt. Tror du det, bör du absolut läsa på. En grundsten är kunskapen om hur trycket varierar med temperaturen.
Du kan ju börja med att titta på:
http://www.uk.gasco-group.com/documents/pressure/R410A-sat.pdf
Visste du redan, bara formulerade dej slarvigt, så bortse från detta inlägg.
KOB.
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
SV: Tryck
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2007, 14:54:30 »
Okej jag uttryckte mig fel.
Det är ju bara att ta manometerstället och titta på klockan, vilket tryck jag har vid 20 grader t.e.x.
Mvh Magnus
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Tryck
« Svar #11 skrivet: 06 juli 2007, 18:00:08 »
/Bosse
Menar jag med. Stående på våg kopplad till tubens vätskeventil, finns bara en ventil är det en gasventil och då måste flaskan vändas upp och ner. När du öppnar för påfyllning ges mer platts för expansion i flaskan vilket kommer att kyla av densamma varpå trycket sjunker.
Lägger du flaskan i frysen ett dygn så har du bara 3,5 kg bar a , då är det lättare att hantera slangarna, men tänk på att trycket stiger i takt med att flaskan värms upp. Så står den i solen och når ca 35 ºC så har du ca 22 bar a att brottas med.
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
SV: Tryck
« Svar #12 skrivet: 08 juli 2007, 17:58:23 »
Mvh Magnus
Du hittar tryck för varje temperatur i tabellen jag länkade till. Varför frågar du när du har uppgiften så lättillgängligt? Länkar en gång till.
Tabellkolumnen längst till vänster visar temperatur, kolmnen närmast höger visar det tryck som korresponderar till temperaturen ifråga. Där hittar du att trycket vid 20 grader är 14,35 bar. Men du hittar även trycken för alla andra tänkbara temperaturer.
KOB.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Tryck
« Svar #13 skrivet: 08 juli 2007, 21:14:58 »
Och trycket i tabellen anger , vad jag kan se, bar a, det kan vara nyttigt att veta om man skall tillverka en tank på ett regelrätt sätt. Thumbsup
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Tryck
« Svar #14 skrivet: 09 juli 2007, 00:38:58 »
Jag tror hansson inte har förstått att oavsett mängden gas i en behållare så länge som det finns gas i flytande form så kommer trycket vid en viss temperatur att vara enligt den tabellen som KOB gett länk till.
Kanske nån kan förklara det bättre än mig.
MVH
Messer
  • Dot gäster: 8543
