Författare Ämne: ACMA frånluft+luft luft värme pump  (läst 7711 gånger)
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 11 december 2004, 17:55:30 »
Är det någon som installerat en kombi värmepump (den står inne och använder frånluft+ luft-luft VP) av typ ACMA, COP anges till 3,6 vid -20, kostnad är idag 37000SEK och då gör man 2 hål i väggen och stoppar i kontakten i ett jordat uttag. De hävdar att man tjänar 10000-12000kwh på ett hus som drar 25000-35000kwh totalt. Är den större investeringen berättigad jmf med en vanlig luft-luft VP?
Kommentarer ?
Magnus med Toshiba
Magnus med Toshiba
Re:ACMA frånluft+luft luft värme pump
« Svar #1 skrivet: 11 december 2004, 23:02:18 »
Jag skulle vara försiktig med ACMA. De har figurerat i diverse forum bl a på www.svartalistan.com. Köp en vanligt Luftvärmepump istället.
/Magnus
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 12 december 2004, 11:58:42 »
Jag skulle hellre valt en vanlig luft/luft VP samt en värmeväxlare för återvinnning av frånluften.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 13 december 2004, 08:32:30 »
Värmeväxlare låter väl bra iofs. Nu är det ett 70tals hus med direkt-el och jag är rätt så säker på att det är frånluft och köksfläkt i samma system(ska flytta in i Mars).
Hur skulle ett billigt och effektivt vvx system se ut i ett sådant hus?
Hur gör man rent praktiskt för att få till ett billigt och effektivt vvx system i ett redan byggt hus ?
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 13 december 2004, 12:00:37 »
Det är inte så fruktansvärt svårt att konvertera ett frånluftssystem till ett från/tilluftssystem med värmeväxlare. Frånluften har du redan. Det du behöver göra är att separera köksfläktens imkanal från övrig frånluft. Den skall inte vara sammabyggd nuförtiden. Sedan får du komplettera med tilluftskanaler i dina sovrum och eventuellt vardagsrum. Hur detta kan göras beror på hur huset är byggt antal våningar etc.
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 13 december 2004, 12:38:05 »
Tjena Svante
Har du några mer handfasta råd.
Huset är ett typiskt 70tals 1,5planshus på 144m2. Det finns ett vindsutrymme som är outnyttjat.
Hur kommer man åt frånluftkanalerna etc.
Måste man riva väggar, tak etc ......
Jag har aldrig gjort något liknande så jag har ingen aning hur det går till.
Hur får man tilluftskanalerna snyggt monterade utan att riva halva huset ?
Vad tror du kostnaden för en sådan ombyggnad kan bli ?
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 13 december 2004, 17:31:20 »
Jag installerade mina tilluftsrör i samband med en ganska grundlig renovering. Då var det ganska enkelt. Man kan dra rör på vinden och i andra osynliga utrymmen.
Jag skulle förslå att du går in på www.villavent.se och tittar. Där hittar du ganska mycket bra information. Du kan även få kostnadsförslag baserat på en ritning.
Aggregatet sätter du i grovköket eller på vinden. Dina frånluftsrör passerar antagligen båda ställena.
Utloggad correctamundo
  • Antal inlägg: 8
  • Bye, bye Bajen!
SV: Re:ACMA frånluft+luft luft värme pump
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2005, 20:48:12 »
/Magnus
Jag kan inte finna något om ACMA eller EnerSave på den sajten. Jag tycker lösningen verkar intressant men något dyr.
142 taxerade bo kvm i Västerbotten. 1.5 plansvilla med oinredd vind. Direktel, braskamin och numer (050316) en Panasonic CS E9 DKEW.
Utloggad Amos
  • Gammalt hus ny teknik
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 19 november 2006, 11:36:18 »
/Magnus
Hej 8)
Har installerat ACMA HP 3500 Four Seasons fungerar alldeles utmärkt, valde den för att man slipper utedelen, ville ej påverka fasaden pga jag bor i ett 1700 talshus + att den har inbyggd luftväxlare i samma enhet, man slipper man dra nya luftkanaler, har installerat den i hallen och håller man dörrarna öppna till dom övriga rummen så fördelar sig varmluften så att det är 2 grader lägre temperatur i rummen längst bort från värmepumpen fullt acceptabelt,en-plan hus på 125kvm
enersave.nu finns det mer info
Bor i 1700 tals hus en-plan 125kvm,Östra Svealand, tot: 24000Kw varav 7000Kw i hushållsel,
uppvärmning direkt el 17000Kw
luft/luft VP installerad Nov -06
uppskattad el förbrukning för uppvärmning med VP 10000Kw
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #9 skrivet: 20 november 2006, 00:10:19 »
/Magnus
I ett litet hus med lågt effektbehov kan det kanske vara intressant, men i ett större så får man nog större teckningsgrad med 2 L/L. Prismässigt handlar det faktiskt om 2 L/L..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: ACMA frånluft+luft luft värme pump
« Svar #10 skrivet: 20 november 2006, 09:03:04 »
Jag undrar jag... vad är det jag missar med ACMA grejen...?
Över 2,4 i COP vid -20ºC är ju inte direkt illa.
(0,87kW förbruk ca 2,15kW värme "brutto")
Hur kommer det sig att den är så effektiv jmfrt med vanlig VP?
Nu skall Pax tänka lite...
1. Hela maskinen sitter inomhus, dvs ALL "spill"-värme finns tillgänglig inomhus. Kompressorn kan "ventileras" och avge mer till inneluften, förluster i fläktar, drivelektronik et.c. = 100-200W?
2. Den värmer sval luft = + 0.1 till 0.3 COP(??)
3. Mkt korta ledningar ger obefintliga strömningsförluster (Eh.. +0.05 COP ;))
4. Inga rör-ledningar utomhus ger inga isolationsförluster(20-50W?)
5. Inga avfrostningar?
Pja, det var vad jag kom på... men skulle nog vilja se något "oberoende" test på den tingesten innan jag skulle ha slagit till.
För trots allt, den släpper ut varm luft ur huset och tar in kall luft, hur sjutton har dom ändå fått den så effektiv??!? Man blir liiite misstänksam ;)
« Senast ändrad: 20 november 2006, 09:06:23 av Paxmax »
« Svar #11 skrivet: 20 november 2006, 17:05:44 »
Av de 2.15kW kanske så mycket som 1kW härrör från innerluften.
I en vanlig luft luft så värms ju 20-gradig insugsluft upp till kanske 40-60 ºC men i ACMA:s fall skall ju -20-gradig luft värmas dit och det görs genom värmeväxlare och pump så jag tror de har lite rymligt samvete med sina angivelser.
Men de kanske kan förklara bättre, maila och publicera här vetja.
