Författare Ämne: Vad är värt att veta om Art cool  (läst 3644 gånger)
Utloggad knotan
« skrivet: 21 juni 2007, 15:19:30 »
Så har vi haft hembesök av en "konsult" som föreslog oss att slå till på en LG Nordic Art Cool NO9AW för 23" plus eldragning. I den djungel av märken och prestanda som finns så är det inte lätt att sortera den ena från den andra. Det som föreföll mkt. positivt med denna pump är att den är extremt tyst, 20 db på innemodulen.
Någon som har egna erfarenheter av denna produkt?
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Vad är värt att veta om Art cool
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2007, 15:44:35 »
LG är ju ett väletablerat märke (pratar inte Sverige, utan världen) p.g.a. kombinationen funktion + pris (om den låga prisnivån sedan kan appliceras på Nordic-serierna vill jag låta vara osagt). Tror att de varit No1 flera år i rad gällande flest antal sålda enheter.
Det är inte lätt att göra en jämförelse mellan ljudnivåer, eftersom det inte finns några direkta riktlinjer för vilket avstånd från pumpen det ska mätas. En "högljudd" pump mätt på 2 m avstånd kan ju på pappret bli tystare än en "lågmäld" pump mätt på 0,5 m avstånd. Om man läser listor och kataloger hittar man att såväl Mitsubishi Hyper Inverter som Toshiba Super Daisekai också har(?) ljudnivåer på 20dB(A), så något exceptionellt för LG vill jag inte tro att det är.
LG:s stora plus är väl den snygga designen!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2007, 09:54:09 »
Det är inte att rekommendera att bilda sig en uppfattning kring ljudnivån enligt att enbart gå på angivna mätvärden. Ljudkaraktären skiljer sig såpass mycket från märke till märke och detta påverkar hur vi upplever ljudet och om utifall det upplevs som "högt" eller störande. Det absolut bästa är att få höra en "referensmaskin" med egna öron för att bilda sig en egen uppfattning. Jag vet att det inte alltid är så lätt att få tag på en maskina att lyssna på, men det bästa sättet om man vill få en maskin installerad med ett ljud och ljudnivå som man inte blir besviken på. En del installatörer som är engagerade kan dock ge referenser till installerade maskiner som man kan studera på plats för att "bli klokare".
Lyckat till.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2007, 09:27:29 »
Hej.
Det låga dB-talet som försäljaren presenterade avser lägsta fläktnivå. I princip bör man undvika det lägsta fläktläget eftersom värmedistributionen i huset blir för dålig. Man får inte ut värmen helt enkelt.
Sedan måste man titta på var i landet du bor, ditt hus, yta, byggnadsår, planlösning mm för att få en uppfattning om hur stor maskin du ska ha. Ett vanligt misstag är att köpa för liten pump.
Om du tittar på:
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69
Så ser du att de flesta maskiner ligger på 50-60 dB vid max fläkthastighet, mätt på 1 m avstånd.
Om jag inte missminner mej så har LG Art lite högt diskantljud vid högre fläkthastigheter som kan upplevas som störande, men jag kan minnas fel.
-Är du enbart ute efter en snygg maskin med låg ljudnivå så kan Daikin var ett alternativ. Men jag tror att designen tar en del av den tekniska prestandan är jag rädd, gäller nog både Daikin och LG. Det är främst storleken på innerdelens värmeväxlare som avgör hur hög verkningsgrad blir.
MVH/Gano
PS: Ja det är verkligen en djungel av värmepumpar därute.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2007, 21:43:41 »
Hej.
skulle nog vilja påstå att lg:n inte är tystare än någon annan vid normaldrift på annat sätt än att den inte har samma fläkt kapacitet.
visst den är snygg du får en bra "försäkring"osv.men fel procenten ärväldigt hög för att vara ett stort märke.
sen beror det lite var du ska sätta den också.
Det är inte bara fläkten som blåser dåligt vingen sitter under till istället för på vinkeln så att säga plus att den har ganska begränsad vinkel att köra ut värmen på.
sätta i trapp e dömt att misslyckas.
samma sak gäller placering i ena änden av ett stort hus.
men vadå den kan va snygg att ha i typ garaget=)
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
  • Dot gäster: 6705
