Installationsforum
(Moderator:
Cu-rör till radiator ???
Ämne: Cu-rör till radiator ??? (läst 2911 gånger)
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
11 december 2004, 15:41:20 »
Om man vill lägga till en radiatorslinga till det befintliga systemet, kan man då, utan risk för jonvandringar och dyl, använda t.ex. prisol koppar rör ihop med sedvanliga klämkopplingar vidare från det befintliga systemet???
Annars måste man ju kämpa på med de klassiska järnrören...
Prisolen är ju lite smidigare att jobba med, i alla fall för amatörer som jag...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Cu-rör till radiator ???
Svar #1 skrivet:
11 december 2004, 16:10:54 »
På "färskt" vatten är det inte bra.
Men i rad. system ska det va ok, som jag hört det.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Heat?
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
Heat?
Svar #2 skrivet:
11 december 2004, 16:24:15 »
Konstigt, mina rör runt pannan för friskt vatten(dricksvatten) är av koppar...
Och alla andra dragningar till handfat och toaletter likaså...
Fattar jag fel eller?
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Patrik Florén
Kan värmepumpar
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 95
Patrik Florén
Svar #3 skrivet:
11 december 2004, 16:30:28 »
har du koppar överallt så är det bra!
det är blandningen som blir tokig!
blandar man en ädlare metall (koppar) med oädlare mettalre (galvade rör etc) så kommer material flyttas från dom oädlare till dom ädlare delarna! sk galvanisk korrision.
i ett värme system så dör vattnet dvs att allt syre förbukas men i färsk vatten delarna så kommer det alltid nytt syresatt vatten och syret skyndar på processen.
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Heat?
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
Heat?
Svar #4 skrivet:
11 december 2004, 16:34:41 »
Javisst, det var så du menade Bertil, var lite trög här...
Alltså, liten risk att skarva på med koppar i en radiatorkrets...
Om det nu händer något, är det järnet eller kopparn som får ta största smällen?
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #5 skrivet:
11 december 2004, 16:39:52 »
Hmmm det kan lika gärna vara mitt pedagogiska framförande som felade
I ett värmesystem är det ingen fara.
På kall o varmvattnet är det galven som tar stryk.. men det tar år..
Det funkar lika på tex en båt...
Offeranod du vet...
Vissa VVB har också en sån inbyggd ubdrar hur många som byter den
Senast ändrad: 12 december 2004, 11:21:01 av Bertil
Heat?
Antal inlägg: 948
Karma +9/-8
Heat?
Svar #6 skrivet:
11 december 2004, 17:01:45 »
DÅ är det bara att köpa en rulle prisol och köra på...
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2094
användare: 4
Mike
krambriw
Börje__
Erik Renberg
