Författare Ämne: ack & golvärme på sommaren  (läst 4521 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 11 december 2004, 13:46:26 »
Sitter o funderar på lite saker som kanske kommer att vara aktuelt om några år.
Har funderat på att lägga vattenburen golvvärme i köket när jag nån gång i ramtiden renoverar där. om jag lägger klinkers golv så vil jaf troligtvis ha golvvärmen på året om. kommer i sånna fall ha deta på en separat slinga så att jag kan stänga av de övriga slingorna & endast värma golvet.
Det berörda golvet är på ca 50m2 & ger då en på tok för liten vatten volym, detta måste då lösas med en ack.tank som jag ser det, eller fins det andra lösningar?
Hur stor ack behöver jag?
Kan man andvända en elektrisk vvb som ack? (har dessa in/ut i varsin ände?)
Acken skal väll seriekopplas med vb-fram?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:ack & golvärme på sommaren
« Svar #1 skrivet: 11 december 2004, 16:17:45 »
150- 200 l är helt ok.
VVB jorå, även om anslutningarna är i toppen går kalla röret ned till botten.
Men det brukar vara klena anslutningar på VVB, iofs blir det korta sträckor så det ska gå bra. Ibland kan man löda loss och komma åt grövre anslutning..
Men kom ihåg att RENSPOLA en beg VVB mycket noga, enormt med skit kan det va i dom !!!!!!!!!!!!!!!!!
seriekoppla med VP stig till kallvattnet tycker jag sen varma anslutningen (den i toppen) till rad. stig.
När pumpen går blandas vattnet i tanken, men vid VP stopp då skiktas det, det kalla vattnet lägger sig i botten det gör att VVB (acken) fortsätter att leverere ut varmt vatten till radiatorernas stig.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 11 december 2004, 22:44:51 »
Vad händer om jag låter pumpen vara avstängd på sommaren men låter cirkpumpen gå i hela systemet?
radiatorvattnet borde ju värmas till 20 grader av radiatorerna. är ni med på hur jag tänker.
vilken temp vill man ha på ett klinkersgolv för att man inte skall uppfatta det som kalt?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 11 december 2004, 22:52:36 »
Ju tätare material desto varmare måste det vara. Om jag kör upp vårt hallgolv (kalkstensflis) till 20 grader så känns det fortfarande kallt. Först vid 25 grader börjar det kännas någorlunda behagligt. Så 20 grader är väl en bit på väg i alla fall.
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #4 skrivet: 11 december 2004, 23:01:40 »
Jag har klinker i hela BV och det är kalas under vinterhalvåret ;D, men under sommaren kan det bli kallt, men skönt är det ändå om det är hett ute, men det är rumstermostater som sköter värmen och därför går det knappt värme i golvet eftersom rumstemperaturen är så pass hög att det inte öppnar ventilerna, men jag körde i sommar 23 grader på golvet och då blev det skönare. Körde konstant genom att tvångsöppna termostatventiler.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 11 december 2004, 23:03:20 »
OK, nu tror ju inte jag att man får upp 20 grader på golvet, då plattan borde kyla en del, så man når kanske bara 18 & det blir då för kalt gissar jag
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 13 december 2004, 17:46:58 »
Fins det nån nackdel med att låte en vvb vara ack? börjar dom läcka lättare ellr nåt?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 13 december 2004, 22:50:41 »
Det enda jag kan tänka mig är dimmensionen på anslutningarna.
Om beredaren är liten (50-100liter) så är väl anslutningen antingen 15 eller 18mm. 15mm är för klent och 18mm låter som om det skulle kunna funka  ??? men kan vara gränsfall.
Fast det är klart om man inte sätter "VVB acken" som första radiator i HELA systemet utan bara kopplar den i serie med just det golvet som man vill köra på sommaren och det bara är en slinga (eller kanske två) så borde kanske tom 15mm anslutning fungera.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 14 december 2004, 18:04:07 »
Jag har för mig att jag hade 22mm anslutningar på min NIBE 200liters som jag sålde >:(
fick för mig att det var lättare att hitta en billig vvb på 2-300 liter istället för en ack. dom flästa ack:en verkar ju vara på 500liter, om man ska ha en som inte är dubbelmantlad. & det käns onödigt stort
