Författare Ämne: Behovsanpassad varmvattenproduktion  (läst 3026 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 19 juni 2007, 19:18:14 »
Jag tycker att varmvattenproduktionen triggas väldigt snabbt i vår 1230-6, det är väl så för alla iofs.
Bara när man slabbar med vv vid disk etc. så kör den igång, och ändå är den ställd på 40/54gr (start/stopp).
Om man behovskör pumpen istället, låt oss säga att man startar när man går upp på morgonen, i mitt fall kl.05.00, låter den gå tills den når 54gr, när kompressorn stannat så stänger man av pumpen. Då har sambon och ungarna varmvatten hela dagen, kan kanske bli feslummet framåt em iofs, men en dusch på morgonen och lite slabbande ska det väl räcka till.
Sedan startar man upp pumpen igen vid 18, och låter den vara på tills alla har gjort "sitt", bad, dusch, ca 2-2,5h.
Det skulle ju resultera i 2-3h drift och 2-4 starter/dygn.
Kanske inte vinner många kWh på detta men man slipper ju ifrån dessa "onödiga" starter under dagen.
Detta funkar naturligtvis bara under sommardrift ;)
Någon som vet om Niben håller inställningarna man gjort efter den vart avslagen med "stora knappen"?
« Senast ändrad: 19 juni 2007, 19:29:09 av nic2 »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Behovsanpassad varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2007, 19:56:45 »
Min behåller i alla fall inställningarna, men jag tycker ditt förslag är lite väl extremt, du spar inte många kronor i månaden på det där... Gär det inte sänka startvärdet mer, jag tycker det låter som en mer sympatisk åtgärd ifall det går.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2007, 20:26:37 »
Fritt ur minnet: på 1230 finns  2 tariffingångar där du med en slutande kontakt spärrar antingen el eller pump.
Med dom (o ett tidur)borde du kunna prova din ide ganska enkelt.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2007, 20:56:31 »
Knappast någon längre stund, jag har för mig om att den återgår till fabriksinställningarna efter ett tag. :-\
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2007, 20:53:52 »
Nu har jag testat 1 dygn.
Talade ej om detta för resten av fam. som vart hemma, och det har ej klagats över för lite varmvatten.
Pumpen avstängd med "stora knappen" kl 21 igår.
Startad i morse kl 5.15, avstängd igen efter varmvattenkörning.
Startad igen 17.30.
- 2 duschar
- 1 badkar
- vanligt slabbande med varmvatten, disk etc.
Resultatet blev:
4 starter
1h 51min kompressortid = ca 3kWh
Och inst. i prog. hänger kvar dessutom.
« Senast ändrad: 20 juni 2007, 20:55:53 av nic2 »
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2007, 07:12:17 »
Intrssant, har de stoppat in ett eprom-minnen i 1230 månne?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2007, 07:39:12 »
Menar du att man på de gamla Nibe-pumparna måste gå igenom alla inställningar igen, efter ett strömavbrott?
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2007, 07:51:04 »
Det jag har hört är att stängs den av längre perioder så tappar den minnet, kortare avbrott är inga problem. :-\
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2007, 09:16:05 »
Låter inte klokt...  då skulle den nolla räknaren för antal start och driftstimmar också då, vid ett längre strömavbrott?  Ungefär som om bilen skulle nolla km-räknaren om man drar ur batteriet?
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2007, 12:49:12 »
Det där har du rätt i, jag läste någonstans på forumet om någon som fått längre strömavbrott och då hade inställningarna gått tillbaka till default, men det stod inget om drifttidsräknaren. Jag hittar inte inlägget nu...  Sc:,h
