Författare Ämne: Energi kalkyl  (läst 6115 gånger)
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
Energi kalkyl
« skrivet: 18 juni 2007, 18:25:58 »
    Har läst att NIBE har en energikalkyl som några bl.a. Rikard har använt. Finns denna här på forumet eller på nångon hemsida så att man kan ladda ner den och fylla i siffror själv?  :)
  Tacksam om någon har en länk till denna.
  Tack
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Energi kalkyl
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2007, 10:12:32 »
Programmet jag använder har jag betalt 995 kr + moms för.
Känner inte till att det finns något "online" som man kan använda.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Energi kalkyl
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2007, 10:59:08 »
Det finns några enkla kalkylfunktioner hos värmepumstillverkarna.
IVT
http://www.vpw2100.com/default.asp?
Nibe
http://iframe.nibe.se/epi/varmevaljaren/
CTC
http://www.bentone.se/bsp6/inmat.asp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Energi kalkyl
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2007, 17:52:13 »
Hej AlfL!  Här kan du ju också om du vill ev göra en kalkyl för att uppskatta och jämföra miljöpåverkan från olika uppvärmningssystem.    http://www.effektiv.org/miljobel/
Mvh Raffen.
SV: Energi kalkyl
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2007, 18:13:04 »
Den där var intressant!
Värmepumpen ger tydligen klart lägst miljöbelastning :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Energi kalkyl
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2007, 20:41:48 »
Jajamensan Carl N! Så är det, fram för mera och flera värmepumpar bara, då värnar vi om vår miljö på bästa sättet.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 juli 2007, 20:44:11 av Raffen »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Energi kalkyl
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2007, 03:32:40 »
Lögn, förbannad lögn och statestik..... En solfångare ger 4 kwh och drar 50w
Åså sitter idioter och tycker en värmepump på 3 cop är bra .. räkna cop på solfångaren och det är utan statetestik  *roflmao*
/Bosse
SV: Energi kalkyl
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2007, 07:08:43 »
/Bosse
Du, jag tror de bara jämför uppvärmningssystem som funkar i Sverige på vintern...  ;)
SV: Energi kalkyl
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2007, 18:03:09 »
Varför finns inte direkt solenergi med Sc:,h
Jag känner ju tydligt hur varmt det bli i huset när solen skiner in genom fönstren... COP måste vara oändligt hög då jag inte gjort någon installation alls för att tillgodogöra mig direkt solenergi.  :D ;)
SV: Energi kalkyl
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2007, 18:14:51 »
Jag bara undrar, vilka är dom ev. förlusterna i produktion och transport av solvärmen Sc:,h
