Författare Ämne: Kan man återanvända ett torkfilter ??  (läst 6731 gånger)
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 18 juni 2007, 12:59:50 »
Hej !
Jag bygger en AC till min båt av skrotade kylmaskinskomponenter som dock är i gott skick.
Eftersom alla komponenter har lödats isär o ska byggas ihop igen så ska ju torkfiltret bytas, men om man vakuumsuger i ett dygn
o har varmt i lokalen kan de gamla då tömmas på fukt o "fungera igen" ?
Fukten borde väl koka ur torkfiltret om man värmer upp de lite o suger i ett dygn,eller har jag fel ?
Jag vet att jag är sniken, men detta AC projekt ska bli billigt o byggas av skrot till kostnad nästan 0 :-.
/Cyber
« Senast ändrad: 18 juni 2007, 13:01:57 av cyber »
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Kan man återanvända ett torkfilter ??
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2007, 18:22:22 »
Svaret är helt enkelt nej om du inte har torkfilter av sorten man
kan byta filter inuti. Oavsett om du köper en ny torkare för 200
spänn så är kostnaden på ditt 'snikna'  ;) projekt fortfarande nästan 0;-  Thumbsup
BjörnK
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2007, 21:44:04 »
Ok.
Jo man ska nog inte dummsnåla, en husvagn AC av "serie tillverkat typ" ligger ju på ca 20.000
Min ska vara specialbyggd för att passa o ha en vattenkyld kondensor (ingen ute del på en båt)
Så 200 :- kan man nog leva med.
Svårigheten är att få ta i kylkomponenter när man är hobby kylmontör.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2007, 22:33:46 »
Måste man ha ac på sjön? ???
Varför inte en portabel samt ett el-verk. Vet några som har problem med kylvatten till motorn, tror du får samma problem med kylvatten till kondensorn. :-\
« Senast ändrad: 18 juni 2007, 23:28:01 av hplp »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2007, 22:36:33 »
Jag tror han är en landkrabba ..  *roflmao* lär väl aldrig kasta loss  ;D
/Bosse
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2007, 11:58:14 »
Nä, de borde inte vara några bekymmer med vatten till kondensorn, de finns ju en hel sjö att ta ur.
Båten ligger i Vättern så de e både kallt o rent sötvatten.
Innan vattnet går in i plattväxlaren ska det passera ett filter som eventuellt skräp fastnar i.
AC är nädvändigt i båten om man inte önskar 40 grader i ruffen som det blir så fort solen tittar fram.
Vi har ju AC hemma o på jobbet o i bilarna o husvagnar så varför inte även i båten ?
Dessutom retar de folk  ;D
« Senast ändrad: 21 juni 2007, 12:00:06 av cyber »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2007, 13:01:06 »
Om du hänger ner en lång slang så behöver du inte någon AC, det är ju bara att kyla med sjövattnet direkt, skulle tippa att 15 meter ner så är vattnet <10 ºC hela sommaren.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2007, 17:07:23 »
Jag tänkte några begagnade värmepaket från en bil och sen bara en pump som cirkulerar det kalla vattnet i värmepaketen. En trum eller radialfläkt på 12 volt som låter luft cirkulera genom kylpaketet.
/Bosse
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2007, 13:13:19 »
Vad är det för torkfilter du skall ha? Finns ju små torkfilter med 1/4" lödanslutning för 20:-.
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2007, 18:09:30 »
Ja, funkar ju säkert ute på sjön, men inte i hamnen, de e ju där problemet är med för varm ruff.
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2007, 18:10:21 »
Köpte ett Danfoss eleminator filter för ca 200 :-
