Författare Ämne: Nyt LVP (panasonic XE eller IVT)  (läst 2528 gånger)
Utloggad Thomas75
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 juni 2007, 12:51:37 »
Jeg er lidt varm på Panasonic XE12DKE men har læst at den ikke var beregnet til det svenske market er det rigtigt…?
Men efter at have læst denne også
"Panasonic har haft ca 45 000 värmepumpar i Sverige som har gått i sönder mellan 2005 och 2007. och Panasonic har ca 135 miljoner kr i garantiåtaganden åt de kunder som köpt Panasonic pumpar#
Ved jeg ikke helt...
Jeg står og skal have ny LVP.., og fået et tilbud fra IVT for deres 6w på 18000kr og det er inklusiv installation.., er det er godt køb??
Eller er der noget andet i den klassen i hellere ville anbefale ?
1½ Villa fra 124 godt isoleret, 172m2 +biareal, Vattanburon EL, el-forbrug 27000, nyt varme system per den 26/6-07   IVT 290 A/W, IVT Optima 900
« Senast ändrad: 18 juni 2007, 13:03:17 av Thomas75 »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nyt LVP (panasonic XE eller IVT)
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2007, 13:10:46 »
Vad skall du med en luftvärmepump till, du har ju redan en luft/vatten-värmepump?
Kyla?
Utloggad Thomas75
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2007, 13:31:02 »
Det er til at kompensere mit nuværende system + fordele varmen jeg har en stue hvor der er meget fodkoldt, for at rense luften for bakterier,virus og ionesering.Ja og om sommeren Kyla...
« Senast ändrad: 18 juni 2007, 13:33:04 av Thomas75 »
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2007, 13:43:01 »
Så vitt jag vet har Panasonic skött sina garantiåtaganden på ett så bra sätt som man kan begära, det borde inte finnas någon risk att de försvinner från marknaden.
IVT verkar fungera bra också.
Dessutom finns det ju fler att välja bland, Toshiba, Sanyo, Fujitsu (de större, ASY14-18) Mitshubishi, Daikin m.fl verkar ha maskiner som fungerar bra - så det finns mycket att välja på!
Köp av en leverantör som finns kvar den dag det eventuellt blir krångel, det är nog det säkraste sättet att säkerställa sig om bra tillgänglighet, kvaliten kan säkert skilja sig mellan olika modeller oavsett tillverkare.
Utloggad Thomas75
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2007, 15:31:28 »
Synes I det er dumt af mig også at få luft/luft når jeg har luft/vatten... ???
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2007, 15:48:56 »
Nja, dumt och dum, men om din luft/vattenvärmepump är väldimensionerad och fungerar som den skall borde det inte finnas mer än ca 1000-2000 kWh/år att spara ytterligare.
Vill du ha kyla i ditt hus kan det dock vara värt pengarna samtidigt som du får de andra fördelarna du räknar upp, ionisering, pollenrening, bakterierening mm.
Jag skulle vilja säga att det är en investering på "komfortkontot" mer än en energibesparande åtgärd i ditt fall.
Enda nackdelen är väl egentligen att den bullrar lite, det gör inte ditt vattenburna system.
COP på en modern luft/luft-värmepump kan nog också vara lite högre än för en luft/vattenvärmepump, men skillnaderna är inte stora så jag har svårt att se hur du skall kunna spara mer än max 2000 kWh/år extra efter investeringen.
Utloggad Thomas75
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2007, 17:58:37 »
Oki perfekt.. rigtigt gode svar 1000 tak, det som du siger også mest til konfort siden....
Denne hjemmeside har været perfekt til at få en masse information og ideer.
 Thumbsup Thumbsup Thumbsup KANON HJEMMESIDE... Thumbsup Thumbsup Thumbsup
