Författare Ämne: Placering i L-hus?  (läst 3725 gånger)
Utloggad maglin
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 3
Placering i L-hus?
« skrivet: 17 juni 2007, 18:39:20 »
Hej Vi skall installera värmepump i nästa vecka och jag är osäker på placeringen. Vi funderar på att placera den över ytterdörren (där finns 32 cm hög vägg). Vi tror att ljudet stör oss minst samt att vi kan få spridning i större del av huset. Vi kommer att behålla våra varmvattenelement under fönsterna som komplement på vintern.
Påverkar det att vi har frånluft i kök och badrum?
Ett annat förslag är i tv-rummer som är efter vardagsrummet men risken är väl att man stör sig på oljudet från innedelen.
Vad tycker ni är bästa placering?
« Senast ändrad: 17 juni 2007, 21:49:10 av maglin »
Skanska kedjehus från -72 i Malmö. L-form på 150m2. Fjärrvärme för tillfället med 15000kwh/år inkl varmvatten. Skall sätta upp en luftvärmeväxlare Mitsubishi Q Heat 5,0 i-see för konfortvärme/kyla samt elgolvvärme i kök, hall, badrum och grovkök för komfortvärme. Byggt om med tilläggsisolering och nya/fler fönsterpartier in mot gården.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Placering i L-hus?
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2007, 21:58:52 »
Hej !
Ovanför fönster i allrummet kanske, eller vistas ni mycket där ? ( fönstret bredvid balkongdörren )...
På planritningen så ser det ut som att utrymmet i farstun är ganska instängt..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2007, 22:36:40 »
Hej !
Jag tycker ochså du/ni ska placera den i allrummet , kanske ovanför dörren som kommer från tamburen eller ovanför balkong/terassdörren .
Var har ni tänkt placera ytterdelen ?
Mitsu q-heat  i-see blir ett mycket bra val , tyst innerdel , se till att placera ytterdelen på ett "stativ" annars kanske den hörs/brummar inomhus !
Då får ni en mycket tyst/diskret fungerande anläggning" !
Lycka Till !   :) :)
Utloggad maglin
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2007, 23:34:12 »
Tack för era svar och engagemang.  :)
Tyvärr (i detta fall) så är det ännu mindre plats över altandörr/fönster (ca 18 cm om man tar bort fodret).
Jag har tagit bort dörrarna mellan allrummet och kpr men visst är det lite instängt där och i-see lär knappast få optimalt rum att agera i. Väggen till köket är kvar mest för att få en vägg att placera matbordet mot. å andra sidan så kanske rummet kan agera ljudfälla? Vi valde mitsu i-see mest för den tysta innerdelen och dess plasmafilter.
Vi är mest beroende av kylan från mitsun i vardagsrummet/tv-rummet.
Ett tredje alternativ är på väggen vid toaletten? men jag har förstått det som att det är bäst att placera den på en yttervägg.
Jag funderar lite på hur värmen/kylan sprider sig i huset då vi har självdrag med frånluft på toalett, badrum och kök och tilluft i sovrum allrum och vardagsrum/tv-rum. Kan värmen verkligen sprida sig mor tilluften?
Utedelen tänkte vi placera under fönstret till köket vid kpr. Jag letar efter ett markstativ för jag tycker inte att lecablocken har så tilltalande formspråk vid vår entré. Vår installatör dissade mig när jag försökte köpa ett av honom och sa att det fick jag ordna själv om jag inte vill ha de på väggen. Jag har varit på k-rauta, Hornbach och Bauhaus men ingen av dem säljer ett stativ. Vet någon var man kan köpa ett i Skåne/Malmö?
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2007, 00:24:17 »
Hej igen !
Placera innedelen ovanför toalettdörren då, eller lite på sidan av toadörren. Det blir troligtvis bättre än att ha den i tamburen. Dra rören genom ytterväggen och genom garderoberna ni har i sovrummet. Eventuell kondensslang kan du dra in till toaletten. Det är en del jobb med detta och kostar troligtvis en del om du inte kan göra det själv...
borrdjup:190m
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2007, 10:05:41 »
På Jula-varuhusen bl.a säljs det markstativ, Foma universal för 695:- kr.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 juni 2007, 10:13:27 av Raffen »
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2007, 09:12:12 »
...ta bort dörr m.m mellan v-rum och allrum...
LJ
Utloggad maglin
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2007, 23:26:25 »
Hej och tack för alla goda råd.
Placeringen blev i hallen ovanför ytterdörren och först var jag rätt besviken, dels på det dåliga vädret som varken lät mig njuta av värme eller kyla från värmepumpen och dels på kylan från värmepumpen de få dagar jag behövde använda den. Ljudet från den var inte ens hörbart mitt i natten trots att jag stod i hallen.... Sedan hittade jag problemet. Min sambo hade ställt in den på minsta fläkthastighet efter att jag gjort grundinställningarna...  huvuddunk
Efter jag åtgärdat det så är den fortfarande så tyst att man inte kan avgöra om den är igång eller inte genom att lyssna i allrummet, än mindre i sovrummen. Jag får ner temperaturen ordentligt på 20 minuter och kylan sprider sig i hela huset. Jag är helnöjd med allt utom vädret.....
