Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Utedelen monterad på daglykta ??
Ämne: Utedelen monterad på daglykta ?? (läst 2548 gånger)
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
17 juni 2007, 14:38:43 »
Hej !
Har ett hus som är 1 1/2 plan med daglykta , har tänkt köpa en luft-luft dit ochså till övervåningen ochså .
har platsen för innerdelen bestämd , förberedd redan i byggnadsskedet med plaströr i väggen för rör o kablar , el...
har tänkt att montera ytterdelen på daglyktans ena sida , men är lite rädd det ska uppstå vibrationer och oljud , ett annat alternativ är att dra rör ner längs med brandstegen , sen vidare under "takkanten " mot husets andra ände , det blir ca 13meter en väg .
det blir kanske lite långt emellan inne o utedel men då skulle vi ej heller störas av buller nattetid!
Vet ej riktigt vad som är vettigast i mitt fall !?? Tack för goda råd !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Utedelen monterad på daglykta ??
Svar #1 skrivet:
17 juni 2007, 18:24:42 »
En bild säger mer än 100 ord
/Bosse
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
Svar #2 skrivet:
20 juni 2007, 23:12:46 »
Jaha ingen svarar ?
Måste kanske formulera om frågan lite ?!? : hur långa rör kan man ha mellan inne och utedelen förrän förlusterna anses orimliga ?
Ifall jag monterar pumpen där nere på väggen blir detca13 meter en väg , börjar det bli orimligt långt , eller ska jag montera den på sidan av daglyktan ?
Har tyvärr ingen bildhär , men huset är ett älvsbyhus 1 1/2 plan 81,5 kvm nedre våning ,alltså den minsta modellen med vindsvåning + daglykta , vore roligt att veta om någon annan har gjort en dylik montering av luft-luft-pump ??
Vill ej att det hörs ljud från ytterdelen till sovrummena ! --/
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #3 skrivet:
22 juni 2007, 06:48:39 »
Jag vet inte vad en daglykta på ett hus är, men montera utedelen på ett från huset fristående fundament, då slipper du garanterat oljud inne i sovrummet.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
Svar #4 skrivet:
22 juni 2007, 10:11:34 »
Jo , älvsbyhus kallar det för Takkupa så då vet du leifa.k vad det är ?
Takkupan är på vindsvåningens ena sida med 3 fönster (allrummet) Vill ha innerdelen där ( och kanske ytterdelen ) ??
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2116
användare: 3
sigge01
rocas
tyke
