Författare Ämne: VVC på Thermia Diplomat  (läst 5709 gånger)
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 17 juni 2007, 14:02:07 »
Är det någon som har erfarenhet av inkoppling av vvc på en Thermia Diplomat TWS?
Vore bra att veta huruvida det påverkar skiktning och driften av anläggningen.
Finns det ett enkelt sätt att koppla in vvc på en Thermia?
Vilken dimension bör det vara på vvc returledningen?
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
SV: VVC på Thermia Diplomat
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2007, 19:39:45 »
jag har haft en diskussion med installatören om vvc-inkoppling.
Min bild är att det borde vara ett klnet rör på vvc-återkopplingen, typ 8-10 mm.
Installatören villa använda 15 eller gärna 22mm som det är på framledningen, med argumentet att annars får vvc-pumpen jobba hårt.
Jag som trodde att det ska vara ett lågt flöde på återkopplingen...  Sc:,h
Någon som kan guida mig vidare i diskussionen på hur kraftigt rör det behövs på vvc-återkopplingen?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2007, 20:03:16 »
Varför inte 6 mm, du har väl villa och inget hyreshus?
Isolera väl annars blir det dyrt.
/Bosse
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2007, 14:49:49 »
Jo jag finner inget skäl att ha något annat än ett tunt rör, i vilket du stärker min uppfattning.
Nu vill installatörerna ha 12 mm Prisol rör för att få lite isolering.
Varför inte 8 mm frågade jag, " Finns inte Prisol rör som är så tunna."
Som ni hör har jag inte koll på utbudet som finns.
Visst kan jag installera 6 eller 8 mm kopparrör och isolera efteråt, eller hur?
Hur nödvändigt är det med isolering? Då röret går i källaren som har värmebehov under 9 av årets 12 månader, så blir det väl bara energislöseri under den varmaste perioden. Så hur viktigt är det då att isolera?
Eller har jag missat något?
Synpunkter??
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2007, 11:16:39 »
Max 15mm räcker gladligen
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2007, 14:25:17 »
Ofta drar man väl rören strax under taket och inte på golven.  Så spillvärmen utnyttjas ju inte maximalt precis...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2007, 14:40:44 »
Varför inte dra pexrör dom klarar väl 90° och finns väl i fler dimensioner.
/Bosse
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2007, 12:03:34 »
En dimension mellan 8-15 mm verkar vara svaret. jag ska försöka få det ca 10 mm. Dock svårt att få en installatör som vill använda något annat än 15mm!
Inkopplingen i pumpen är nästa spörsmål.
De flesta verkar vilja koppla in den på kallmatningen i vv-beredaren. Då tänker jag förstörd skiktning!
Tänkte istället föreslå att koppla in ett t-rör på vv-utgången på beredaren, vv-matningen ut i huset svänger 90 grader i T-röret. I rakkopplingen sticker jag in ett 10 mm kopparrör som går ner ca 50 cm i vv-beredaren och i detta röret så kommer vv-cirkulationen i retur. Får skaffa ett t-rör som med förminskningar blir 22,22,10, så ska det fungera att koppla in det.
Min installatör kommer att sucka MYCKET djupt.
Någon erfarenhet av inkoppling av VV-cirkulation? Krånglar jag till det och ska jag acceptera förstörd skiktning i beredaren?
Om jag ska göra min specialare att motrikta den i vv-utgången så måste det förberedas nu, för att kunna få ner röret. (Jag har inte kommit på iden själv) Nackdelen med den kopplingen är att utflödet minskar något, men det tror jag inte blir ett problem då trycket är högt och det är en kort sträcka.
Vad skulle ni föredra; förstörd skiktning eller att koppla in motrikta till vv-utgången?
Installatören kommer in i.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2007, 19:15:07 »
Jag har vvc´n går in på kallvattnet och jag märkte att siktningen blev lidande,då fick jag tipset att styra vvc pumpen över en tremo kontakt.
Jag köpte en ställbar som man monterar på röret,monterade den sedan under diskbänken(ligger efter duschen) ställde in den på så låg temp som möjligt utan att det blev kalt i duschen.
Nu går alltså bara vvc när det behövs och diskar man eller duschar behöver den ju inte gå speciellt mycket.
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2007, 21:42:42 »
Fick via detta forumet syn på en intressant pump Grundfos UP15-14BUT.
Med den går det att strya både temp och tid när vvc ska vara igång.
Om jag tar ditt tips och ställer in temperaturen på vvc-pumpen på samma värde som temperaturen som är längst ner i beredaren så förstör jag ingen skiktning och då borde det fungera bra.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2007, 21:49:53 »
Man monterar in returen av vvc på kallvattensidan på blandningsventilen, då förstörs inte skiktningen om du justerar den så den stänger lite. Ex. Fullt öppen 58° så justera den till 55°.
M.A.O 3° under vad normala tempen i vvb är.
Har du ingen blandningsventil som är troligt då du har pump så skaffa en.
Art. 6086     22 klämkoppling     35-60º
445,00 kr/st på rinkabyrör.
/Bosse
  • Dot gäster: 2217
