Författare Ämne: Nibe 1215 - kompressorn går väldigt kort tid.  (läst 2639 gånger)
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 16 juni 2007, 21:28:50 »
Vad gör att Nibe 1215's kompressor går väldigt kort tid.
Gradminuterna är ställda till -145 och pumpen startar
när den har kommit upp till -145 men sen går den onormalt
kort tid och nolla därefter ut gradminuterna.
Retur temp: 25
Börvärde: 28
KB-in: 8
Max framtemp är ställd på 60
Framledningstemp vid gång: ca 38-42
Den går ca 1-2 minuter
Borde gå 145/15=9,7 minuter
Finns det någon regel i styrsystemet som nollar ut gradminuterna?
 Sc:,h
/Pelle
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nibe 1215 - kompressorn går väldigt kort tid.
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2007, 21:50:15 »
Retur temp: 25
Börvärde: 28
KB-in: 8
 Sc:,h
/Pelle
Om framledningen överskrider börvärdet med mer än 13 grader så nollas gradmin direkt..likaså startar den om den uinderskrider börvärdet med 13 grader oavsett vad gradmin står på..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2007, 22:18:58 »
Är 13 grader något som Nibe har satt som fast parameteri i styrningen.
Bara nyfiken, var har du hittat det, står det i manualen?
Nu på sommaren så stänger temp-regleringen av golvvärmen
på övervåningen likaså pumpen till slingorna, samt en del
element. Då minskar cirkulationen igenom VP'en och
då sticker diffen på värmebäraren....
/Pelle
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2007, 22:33:39 »
/Pelle
Har du sett parametern vb-diff vp den är det som fixar detta..
Tempregleringen på golvvärmen skall aldrig stänga flödet den skall ALLTID.. stå fullt öppen... du skall justera värmen med värmepumpens förskjutning av värmekurva... alltså vredet under diplayen..
Utloggad pelle2004
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2007, 22:44:06 »
OK,
Skall kolla
 *vinkar*/Tack
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2007, 08:16:15 »
Amen!
Detta gäller även radiatorerna, fullt öppna jämnt.
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2007, 12:33:31 »
Finns det en motsvarande reglering på en Thermia pump, dvs att den reagerar på stort delta mellan bör och är värde på framledningen?
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2007, 15:40:56 »
Jag tror att hysteres (sevicemeny => värmepump) har samma funktion som VB diff VP.  Sc:,h
