Författare Ämne: Panasonic folkvärmen E9-SPF  (läst 14176 gånger)
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
SV: Panasonic folkvärmen E9-SPF
« Svar #30 skrivet: 26 juni 2007, 19:59:15 »
Ok,
Är det ofta fel på dem?
Borde ju funka felfritt länge för 18000kr!!
Eller?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #31 skrivet: 26 juni 2007, 22:41:53 »
...jo de fungerar...nästan inga problem...de har haft otur med lagerfel i innerdelsfläkt men det borde inte inträffa mer...Du kan nog vara helt trygg./ LJ
LJ
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #32 skrivet: 29 juni 2007, 19:58:21 »
Då har jag grejerna hemma. Dock han installatören inte bli klar.
Utedel: E9GKE5
Innedel: E9GKEW-5
Verkar bli bra...
//Micke
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #33 skrivet: 07 juli 2007, 21:53:21 »
Jag måste bara säga att den funkar jättebra!!
Enda problemet är vädret som är så dåligt att man inte behöver luftkonditionerig...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 08 juli 2007, 14:28:24 »
Hej Trevik! Se inte vädret som ett problem när du inte behöver köra luftkonditionering, eftersom fördelen är ju att du samtidigt sparar en massa energi.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 08 juli 2007, 14:35:37 »
Ok, får väl hoppas att det är "rätt" maskin...
Den ska ju bara användas när det är varmt inne för svalkans skull...
Eldar med pellets, så det finns ingen vinst att köra på el...
Hej Trevik! Självklart sparar du mer pengar rent ekonomiskt med att värma med luftvärmepumpen istället för att köra med pellets. Pellets kan du ju möjligtvis använda som extra spetsvärme vid riktigt kall väderlek och när pumpen inte riktigt räcker till.
Mvh Raffen.
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #36 skrivet: 08 juli 2007, 21:51:47 »
Jag har vattenburet system. Kan omöjligt vara billigare med el än pellets.
Pellets för ett år för mig kostar ca 7000kr. Men då har jag eldat lite i kaminen oxå.
//Micke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 08 juli 2007, 22:31:43 »
//Micke
Tjenare Micke!  Jojomensan visst kan det vara billigare, min luftvärmepump har förbrukat totalt ca 2790 kwh enligt separat Etechmätare för att värma upp mitt hus från hösten -06 till juni -07, + att jag har eldat upp ca 3/4 m3 ved i braskaminen.
Mvh Raffen.
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #38 skrivet: 08 juli 2007, 22:35:51 »
Det var billigt det.
Problemet jag har om jag ska köra värme med min pump är att innedelen sitter på ovanvåningen där sovrummen finns.
Blir kanske lite kallt där ner om man kör värme på ovanvåningen...
Men, din värmepump värmer inte tappvattnet va? Du får ju lägga till vad varmvattenberedaren drar så kan vi jämföra bättre.
Min pellets värmer även vattnet...
//Micke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 08 juli 2007, 23:04:09 »
Hej Micke! Jag räknar med att min vv.beredare (en nibe 300 liters) kommer att förbruka någonstans mellan ca 1600-2000 kwh/år numera med 2 personer i hushållet (jag och frugan). Jag ligger fn på en rullande årsförbrukning på mellan 8000-8100 kwh totalt med uppvärmning,vv och hushållsel.
Mvh Raffen.
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #40 skrivet: 09 juli 2007, 21:11:00 »
Det var billigt det....
Kan man koppla till en till innedel till den utedelen jag har? Isåfall skulle man kunna sätta en innedel på första våningen oxå.
//Micke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 09 juli 2007, 21:22:27 »
Nej tyvärr Trevik, det går inte att sätta till en innerdel extra, så enkelt är ju inte livet vet du.
Alternativet är att skaffa ytterligare en maskin för nedervåningen, men den tanken kanske inte är lika positiv för tillfället.
Mvh Raffen.
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #42 skrivet: 09 juli 2007, 21:24:54 »
Nä, då får jag fortsätta bära pellets-säckar.
Bar ner 2500kg igår, tog ca 1,5 timma...det värmer det oxå!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 09 juli 2007, 21:31:01 »
Tjenare Trevik! Ja det är ju det som är så bra med allt eldningsbart material för det kan man få att värma flera ggr, ja t.om ibland många ggr.
Mvh Raffen.
