Författare Ämne: Panasonic folkvärmen E9-SPF  (läst 14177 gånger)
SV: Panasonic folkvärmen E9-SPF
« Svar #15 skrivet: 21 juni 2007, 19:55:48 »
Primascroll har uppsågat bottentråg för att slippa värmekabel och som det låter scrollkompressor istället för rotation som det är i
E9DKE/E9GKE, maskinen är testad i råd & rön så ni kan kika lite där. Maskinen heter på normalt språk E9EKEB.
mvh
TS
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2007, 23:02:19 »
Det ända jag har emot prima scrollen är det uppsågade spåret i bottenplattan för att slippa värmekabel. Det är en mindre bra lösning som gör att det är krångligare att leda bort kondensvattnet (om man nu vill/behöver detta) samt att maskinen vintertid ofta får stora iskakor/tappar hängande ner mot marken som hela tiden bygger på och till slut i många fall även "växer" sig fast i nederdelen på kondensorn.
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 22 juni 2007, 08:25:27 »
Ok, inte bra det....
Finns det någon panasonic som är bra?
//Micke
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #18 skrivet: 22 juni 2007, 08:46:32 »
Så vitt jag kan se säljer Comfortbutikerna bara Panasonic
Fast det finns ju ett gäng bra AC-aggregat av olika fabrikat
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #19 skrivet: 22 juni 2007, 08:50:47 »
Ok, men nu kör jag på denna. Har ju redan beställt...installation på måndag...
//Micke
« Svar #20 skrivet: 22 juni 2007, 08:54:39 »
Det blir säkert bra, och skulle det bli nåt krångel lär du ha bra garantier tack vare att du köpt av en stor kedja.
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 22 juni 2007, 13:00:57 »
Ja, det ingick en 6-års försäkring....
//Micke
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #22 skrivet: 22 juni 2007, 15:57:48 »
....hej, jag måste bara komma in och kommentera "Garanti är bra för det är en stor kedja"...Hade en kund som köpt från den kedjan..lagerfel i innerfläkten...kunden hade först kontakt med dem och de sade att det inte var garanti ( maskinen var 3 år) Jag ringde då denna affär och påtalade felet och de sade då att kunden kunde komma in och få en ny fläkt MEN de betalade inte arbetet. Mycket DÅLIGT...med den garantin. Apropå 6 års försäkring...är den inte så att de betalar självrisken på hemförsäkringen?
LJ
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #23 skrivet: 23 juni 2007, 21:24:29 »
Allt jag vet är att jag inte ska behöva öppna plånboken inom 6 år om det händer nått.
Så sa försäljaren....
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #24 skrivet: 24 juni 2007, 23:52:44 »
Fick du Garanti eller en försäkring på VP?
Personligen hatar jag försäkringar. För där åker kund alltid på att betala självrisk.
De tillverkare som lämnar Garanti anser jag är MYCKET mer seriösa än de som har försäkringar som tex IVT som inte står för sin egen produkt.
Utloggad trevik
  • Antal inlägg: 32
« Svar #25 skrivet: 25 juni 2007, 06:51:49 »
Det jag vet är att jag inte behöver betala nått om det händer nått inom 6 år....
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #26 skrivet: 25 juni 2007, 22:49:25 »
...BEGÄR SKRIFTLIGT PÅ DET! Det gjorde inte han som jag berättade om.
LJ
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #27 skrivet: 25 juni 2007, 23:16:59 »
I slutändan vill det inte kosta dig som kund någonting eftersom Comfort
tecknar en försäkring på din VP. Om det blir fel inom 6 år så pröjsar
Comforts försäkringsbolag självrisken från ditt försäkringsbolag, s.k
självrisk eliminering. Hurvida du behöver lägga ut för självrisken till
ditt försäkringsbolag för sen att få tillbaka från Comfort beror helt på
avtalet som komfort har med dig och deras försäkringsbolag.
PS!! Enligt konsumentköplagen har du 1 års produktgaranti och 2 års
reklamationsrätt.
BjörnK
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #28 skrivet: 26 juni 2007, 09:00:30 »
...konsumentköplagen ger INGEN garantirätt, det är upp till säljaren att ge eller inte ge garanti. Däremot ger konsumentköplagen 3 OBS! 3 år reklamationsrätt om du kan bevisa att felet var ursprungligt ( alltså inte uppkommet under drifttiden) Svår tolkning./LJ
LJ
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #29 skrivet: 26 juni 2007, 19:33:48 »
Ja det stämmer 3 års reklamationsrätt fast alla VP leverantörer jag känner ger
1 års produktgaranti, olika längd kompressorgaranti och förlägd garanti på vissa
fel t.ex fläktmotorer osv.
BjörnK
