Författare Ämne: Felsökning Felkod H14  (läst 3135 gånger)
Utloggad Gasar-Magnus
  • Stad/land: Svensk bosatt i SKåne
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 15 juni 2007, 21:11:22 »
Så var det dags att laga lite igen då... fiR:
Maskinen stannar efter ca 30 min i både kyl och värme läge med H14 som fel kod
(Indoor intake air temperature sensor abnormality)
Mätning av demonterade temp givare ger att sensorn till röret ligger på ca 23kohm medan den till luften ligger på ca 17kohm när dom ligger brevid varandra på bänken (båda reagerar med sänkt resistans vid ökad temp..NTC således..)
Min erfarenhet av tempgivare av typen PT 100 etc är att dom antingen är hela eller avbrott mkt sällan att dom "driver iväg".
Har "proffsen" andra erfarenheter av dessa givare ??
ELFA för ny givare eller bara att beställa nya givare (verkar enl. manualen vara bägge som en enhet)
btw: några bra idéer på vad den tillslutna plastslangen runt givaren gör?? skydd??  "buffert" för att göra den "trögare"??
1,5 plans 70 talskåk på raps-prärien  (Skåne) med direkt el+Toshiba RAS10 uppe och Panasonic DKE9 nere (samt undertrycksventilerad krypgrund med "snikåtervinning" via panasonicen....)
  • Antal inlägg: 36641
SV: Felsökning Felkod H14
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2007, 21:31:38 »
Det verkar vara rätt vanligt på tempgivare till värmepumpar av NTC-typ att de faktiskt ändrar värde och inte bara är "hel eller fel" som en PT100 normalt är (även om jag varit med om även PT100 som visat några grader fel)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2007, 21:35:56 »
Plaströret är väl ett strålningsskydd så den inte ska vara så känslig mot värmestrålning.
Det gör den samtidigt lite trög.
Men eftersom det är en gissning så ta inte detta svar på allvar  ;)
/Bosse
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2007, 11:28:04 »
kolla så att inte kablen har fått en skada på sig eller gått av, känslig den lilla rakarn, då detta larmar H14
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2007, 12:51:52 »
Du talar historia.. :D
Jag livnär mig trots allt som servicetekniker... tomte::
