Författare Ämne: Ta bort gammal luft/luft pump  (läst 2554 gånger)
Utloggad LILLen_69
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 juni 2007, 20:19:30 »
Tjena!jag har en gammal luftpump av märker GESTER AIR (GHW 291X)som inte vill vara med längre,utedelen har gett upp,då min fråga är:kan JAG bara slita bort den eller måste någon installatör komma och göra det med tanke på gas o sånt där?om fallet är så att jag kan göra det är det något man ska tänka på?
Är den någon som har en sån här pump så är det fritt fram att höra av sig om det är något som han/hon vill ha,för det är skroten som gäller.
Då jag är helt noob på denna trevliga och intressanta sida så hoppas jag att jag lagt ut denna tråd på rätt ämnestråd.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Ta bort gammal luft/luft pump
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2007, 14:34:43 »
Var bor du? Jag är eventuellt intresserad av innedelen för att bygga frikyla, men är ju knappast lönt att skicka.
Utloggad LILLen_69
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2007, 15:46:42 »
Jag bor i blekinge :D
Utloggad Olle61
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2007, 16:25:57 »
Det är nog lite för långt att åka. Tyvärr.
  • Dot gäster: 6895
