Författare Ämne: NIBE . Kb in +6,8 ..Kb ut +18,4  (läst 2996 gånger)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« skrivet: 15 juni 2007, 16:56:21 »
Nu var det dax för det andra felet sedan pumpen var ny 2006-01-18.
En Växelventil efter 2 månader och nu en trasig tempgivare.
Har provat och kört kb pumpen i hand .men den visar kb in +6,8 och kb ut +18,4.
Växlade givarna och då blev det kb in +18,4 och kb ut +6,8
Och jo . givaren sitter mot röret.
En stulen ide , från VI BILÄGARE  " felanmälan "           Något för forumet ?  Eller ?
exempel
NR 9 2007
Då var det Volvo v70
Rapporterat av:Mikael
Fel: Klonkande ljud från växellådan/ drivaxlar
Åtgärdat,när/var: En lös bult i drivaxelen. utmärkt bemötande på bra bil i Norrtälje
Kommentar:
ps . Är helnöjd med Niben
Mvh ot :)
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
  • Antal inlägg: 36604
SV: NIBE . Kb in +6,8 ..Kb ut +18,4
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2007, 20:35:20 »
Nope, ingen felanmälan i forumet, i alla fall inte i dagsläget - jag är rädd för alla vendettor som det inbjuder till bland missnöjda ägare och konkurrenter.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2007, 21:56:14 »
Jo nog är det så.  Inte roligt med ett "gnäll" forum.
Tanken var att blivande ägare och ägare lätt kund hjälpa varadra.
Och nog finns det några ömma punkter på en värmepump som på bil modeller.
Men klart saken finns ju redan under .Nibe .Ivt .CTC.Thermia .mm
Trevlig Helg .    Önskar  ot
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2007, 22:29:21 »
Precis, att bygga upp avdelningar som avhandlar samma saker fast på olika sätt är inte vad jag tänkt mig, märkesspecifikt fungerar för närvarande som "felanmälan" fast på ett subtilare sätt, läser man allt som står där har man nog ändå ett rätt bra hum om vad som kan komma att inträffa om man väljer en viss modell av värmepump.
Same, same, but different!
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2007, 22:26:37 »
Fick samma problem. En givare ballade ur på samma sätt som ots.
Nibes support var ytterligt hjälpsamma och skickade omgående ny. Nämnde för killen i förbigående att utegivaren visade snurriga värden så han slängde in ytterligare en givare. Det är nämligen exakt samma temperaturkänslig motstånd som sitter i pumpen såväl som utomhus.
Jag stoppande i den nya givaren i VPn och visst fungerade det - men.......
Den nya givaren visade tre grader under den den ursprungliga givaren som var OK.
Vad göra?
Jo, jag tog "bonusgivaren" som jag egentligen skulle ha utomhus och ersatte den fortfarande funktionsdugliga i pumpen och vips visar både KBin och ut samma värden - eller ungefär samma värden - det diffar bara på några tiondelar.
Håhåjaja.
Nu har jag alltså två nya givare som visar nästan tre grader lägre temperatur på KB-vätskan än vad de ursprungliga gjorde. Vad är rätt? Det gamla högre värdet eller det nya lägre? Det lär jag aldrig få veta och utomhusgivaren visar fortfarande tokvärden. Men det går att leva med.
För mitt höga nöjes skulle roade jag mig med att mäta impedansen i givarna under samma yttre förhållanden. Alla visar olika värden och dessutom förändras de olika vid olika temperaturer. Impedansen förändras alltså inte linjärt beroende på temperaturen.
Det verkar som Nibe i högsta grad har snålat in på kvaliteten på de här detaljerna..... Märkligt. Personligen skulle jag inte misstycka om de målade burkarna med färg från Biltema, men upprätthöll god kvalitet på de funktionskritiska delarna.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
