Författare Ämne: Inomhushelikopter  (läst 9980 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Inomhushelikopter
« skrivet: 15 juni 2007, 14:44:13 »
Inte mycket gjort på jobbet i eftermiddag, jäkligt kul att köra helikopter. ;D
350spänn på exempelvis teknikmagasinet.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Inomhushelikopter
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2007, 14:46:29 »
Testa med å göra den andra helikoptern  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2007, 14:54:48 »
Tips: Kör en poängtävling.
Poängtävling i kontorsbeteende
Poäng utdelas på en skala baserad på svårighetsgrad, men du kan belöna dig själv extrapoäng för kreativt utförande.
En-poängsskämt:
   1. Spring ett varv runt kontoret i full fart.
   2. Stöna ljudligt i toalettbåset (minst en "icke spelare" måste finnas på toaletten vid tillfället.)
   3. Ignorera de första fem personerna som säger "God morgon".
   4. Ring upp någon på kontoret som du knappt känner, uppge ditt namn och säg "Jag ringde bara för att meddela att jag är alldeles för upptagen för att kunna prata just nu. Hej då."
   5. För att signalera slutet av en konversation, sätt händerna för öronen och grimasera.
Två-poängsskämt:
   1. När någon ger dig ett papper, känn på det och viska "Mmmmm, det där känns skönt." med sensuell röst.
   2. Lämna din gylf öppen i en timme. Om någon påpekar detta, svara "Ursäkta, men jag föredrar det så här."
   3. Gå sidledes till kopieringsmaskinen.
   4. När du åker hiss, flämta till dramatiskt varje gång dörrarna öppnas.
Tre-poängsskämt:
   1. Säg "Jag tycker om din stil., till din chef och 'skjut' honom med dubbelpipiga fingrar.
   2. Babbla osammanhängande till en kollega, och fråga sedan, "Fick du med allt det där? Jag vill inte upprepa det."
   3. Sök dig själv i interntelefonen (utan att förställa din röst).
   4. Ställ dig på knä framför vattenmaskinen och drick direkt från munstycket (det måste finnas en icke-spelare inom synhåll).
   5. Ropa slumpmässiga nummer medan någon räknar.
Fyra-poängsskämt:
   1. Vid slutet av ett möte, föreslå att det för en gångs skull skulle vara trevligt att avsluta med att sjunga nationalsången. (En extrapoäng om du börjar sjunga den själv)
   2. Gå in på en väldigt upptagen persons kontor och, medan han tittar på dig med växande irritation, tänd och släck hans lampa tio gånger.
   3. Kalla alla du pratar medför "Bob" i en timme.
   4. Meddela för alla under ett möte att du "verkligen måste gå och göra nummer två."
   5. Medan en kontorskamrat är ute, flytta deras stol till hissen.
Fem-poängsskämt:
   1. Under ett möte eller i en trängd situation, slå dig i pannan upprepade gånger samtidigt som du muttrar "Håll tyst, för fan, håll tyst, allihopa!"
   2. Vid lunchtid, gå ner på knä och meddela, "Vid Gud som mitt vittne, kommer jag aldrig mer gå hungrig."
   3. I en kollegas dagbok, skriv in, "10:00: Se hur jag ser ut i tights."
   4. Bär ditt tangentbord till en kollega och fråga, "Vill du byta?"
   5. Upprepa följande konversation 10 gånger med samma person: "Hörde du det där?" "Vaddå?" "Glöm det, det är borta nu."
   6. Kom till jobbet i armékläder och, när du tillfrågas om det, svara, "Jag kan inte prata om det."
Sex-poängsskämt:
   1. Låtsandes vara en hovmästare, ring en kollega och säg att han vunnit en gratis lunch på en lokal restaurang. Låt honom gå.
   2. Leta reda på dammsugaren och börja dammsuga runt ditt bord.
   3. Häng en 60 cm lång bit toalettpapper baktill i dina byxor och agera jätteöverraskad när någon påpekar det för dig.
   4. Rollerblada runt på golvet och kasta godis.
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2007, 17:39:12 »
Var på fest igår där de hade en tävling om att landa helikoptern på ett bord. *roflmao*
Var bara tvungen att gå och köpa en idag...  studs
till barnen förstås...    ;D
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2007, 17:41:58 »
Här är en som inte är fullständig nybörjare:
http://youtube.com/watch?v=p8t41avFuCc
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2007, 22:48:59 »
 :o :o :o :o
Var det verkligen på riktigt?
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2007, 01:58:28 »
Var är länk där den finns köpa .. ett barnbarn fyller år snart ...  ;)
/Bosse
Utloggad Tunguska
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2007, 02:18:32 »
Köpte min på teknikmagasinet
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #8 skrivet: 16 juni 2007, 08:05:10 »
Det är ju ingen sport förrän de gör det med en riktig helikopter  ;D
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2007, 17:13:11 »
Beställde precis 2 st, 4-åringen ville ha  ;D jag också  :D
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2007, 21:00:57 »
Hmmmmm....
Det gäller att hitta en helikopterförare som klarar det där utan att tömma tarmarna i båda riktningarna... :o
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #13 skrivet: 17 juni 2007, 00:46:21 »
Eh.. *host* skall tricken utföras i skala 1:1 så krävs det nog lite trixandes med både materialen + fysiklagarna + människan måste genmanipuleras i ca 200 steg för att pall av belastningen...
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #14 skrivet: 18 juni 2007, 08:37:04 »
Lite svinn får man ju ta medan man prövar sig fram  ;)
