Författare Ämne: Inomhushelikopter  (läst 9996 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Inomhushelikopter
« Svar #15 skrivet: 18 juni 2007, 22:06:19 »
Lite svinn får man ju ta medan man prövar sig fram  ;)
Ja för sjutton.. se på NASA's rymdprogram... har inte varit direkt skonsamt på antalet förspillda liv :o
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 19 juni 2007, 12:11:21 »
Beställde precis 2 st, 4-åringen ville ha  ;D jag också  :D
Var noga med laddningen av batterierna till helikoptern. Dom överladdas väldigt lätt med brandrisk som följd.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #17 skrivet: 20 juni 2007, 22:56:30 »
/Johan
Väntar fortfarande på dom, verkar inte som att dom är påväg ännu. :(
"Picopter heter den nya förbättrade PicooZ
Nya tuffa färger Kamouflage. Förbättrad elektronik med både överladdnings och överhettningsskydd." Thumbsup
http://www.modellhobby.com/product_info.php?cPath=42_44_332&products_id=4037
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #18 skrivet: 21 juni 2007, 08:09:50 »
/Johan
Jag var in i modellhobby-butiken i Lördags vid 10 och köpte 1. Då hade dom 2 till hemma och nya kommer inte in förrän om flera veckor sa ägaren.
Möjligt att du lyckades beställa i nåt glapp mellan butiken/lagret/webbbutiken om det nu var där du beställde så det kan var värt kolla upp för att slippa vänta ovetandes i onödan.
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #19 skrivet: 21 juni 2007, 10:59:22 »
Var är länk där den finns köpa .. ett barnbarn fyller år snart ...  ;)
/Bosse
Här är en länk där den går att köpa: http://www.conrad.se/?ws_tp1=nl&ref=newsletter&subref=2007nlv25/piccoz&artikel=231678
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #20 skrivet: 21 juni 2007, 17:15:48 »
Fick min helikopter igår och den gröna laddlampan slocknar då när batteriet är laddat.
Men glöm inte slå på handenheten sen ni kopplat in laddkabeln  Thumbsup
Tog ca 22 min att ladda, sen bör man vänta 10 min så batteriet får svalna innan man tar den i drift. Snabbladdning må ja säga ...  ;D
/Bosse
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 21 juni 2007, 18:00:58 »
Jaha då blir man ju tvungen att testa tingesten naturligtvis!
Får bärga mig till efter midsommar!
Går den inte sönder när den träffar på väggar och gubbar och kärringar och sånt?
Köper den i lönndom efter helgen, annars får man bara höra att man är barnslig igen!
 Thumbsup
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #22 skrivet: 21 juni 2007, 21:38:43 »
Hmmm... min instruktion säger att man ska vänta 10 min efter man flugit innan man laddar den igen.
Har för mig att teknikmagasinet har en web-butik också.
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #23 skrivet: 21 juni 2007, 21:51:05 »
Där beställde jag min .. 3 dagar med post  :o
/Bosse
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #24 skrivet: 21 juni 2007, 22:24:14 »
Har ni sett sländorna? Nu kan man visst flyga med allting! Men jag väntar tills de tagit fram en humla, för de ska inte kunna flyga sägs det.  ;D
Fattar inte varför Leonardi hade såna problem, tror han vänder sig i graven.
Ärligt talat, så kliar det i fingrarna, skulle vilja ha en sån där helikopter, synd man inte har nåt småglin. :'(
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #25 skrivet: 21 juni 2007, 23:17:19 »
Detta måste vara ett ypperligt sätt att för vuxna män hålla reaktions- och koordinationsförmåga intakt.  ;D
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #26 skrivet: 22 juni 2007, 08:38:31 »
Precis, enligt aerodynamiken så kan inte humlor flyga, en himla tur att de inte vet om det!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Paxmax
« Svar #27 skrivet: 22 juni 2007, 13:35:05 »
Jaja... bara så alla vet om det... man har inte "full kontroll" på helikoptern i fråga.
Man "viktar den" i aningens frammåt-tippat läge.
Så helikoptern går alltid framåt, det man kan reglera är flyghöjden och höger/vänster.
Vidare så har IR-fjärrkontrollen(!) rätt så begränsad räckvidd, måste ha fri sikt till helikoptern och man bör/måste medvetet sikta på helikoptern hela tiden.
Så.. bara så man vet om en del av dom obekväma detaljerna så är det fritt fram att köpa ::)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #28 skrivet: 22 juni 2007, 17:51:17 »
Humlor kan flyga alldeles utmärkt enligt aerodynamikens lagar. Att de inte skulle kunna det, är bara en av många skrönor som cirkulerar!
