Författare Ämne: Midsommarväder  (läst 6948 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Midsommarväder
« skrivet: 15 juni 2007, 11:06:19 »
Nu ska det bli spännande att se hur länge tanken klarar vv utan tillskott. De har lovat regn ända fram till midsommar. Igår komm jag väl upp i ca75 grader och jag brukar förlora ca 10 grader per dag, 5 i förluster och 5 i förbrukning. Så 4 dagar kan man väl hoppas på?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Midsommarväder
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2007, 11:44:48 »
Hej Professorn.
Det fixar du säkert.
Min egen erfarenhet är att man kan rycka ut sladden till elpatronen så här års. När tempen i tanken sjunker så ökar möjligheten att solfångaren slår till. Om du har en bra solfångare så behövs det så lite, lite vita istället för grå moln, en 1-timmesglugg mitt på dagen, etc. Det laddar rent frenetiskt. Det ska riktigt täta moln och ihållande regn för att det ska sluta ladda så här års, solen står på sitt högsta nu.
-Men det kan i o f s bero på var man bor. Jag bor på Hammarö söder om Karlstad, Vänerns sjöbris gör att molnen blåser bort, vi har sällan helt igenmulet.
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Midsommarväder
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2007, 12:54:00 »
Hej Gano. Kul att du är tillbaka!
Elpatronen är urkopplad. Tyvärr har jag inte kopplat riktigt färdigt än. Styrningen tror att den har två inlagringsnivåer men i verkligheten är det bara den övre som är kopplad. Därför blandar den ofta in kallvatten och rör om i tanken när det är halvmulet.
Minsta flöde är ca 1l/min så det krävs väl ca 2kw för att höja från 20 till 50 grader och det är hälften av max-effekt. Tänkte att jag skulle ladda nedre delen av tanken om jag inte kan komma upp i 45-50 grader. På så vis kommer jag vintertid mest att förvärma vv, vår/höst får jag både förvärmning och lite tillskott till uppvärmningen och sommartid klarar jag mig på bara solen med lite tilskott vid dåligt väder.
mvh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Midsommarväder
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2007, 13:23:10 »
Hej igen Professorn.
Det är smart att använda solenergin som förvärmning av varmvatten på vintern, man ser faktiskt att elförbrukningen minskar ganska rejält även om tanken aldrig kommer upp i full temp. Det är viktigt att hålla solfångaren så kall som möjligt på vintern genom att ladda mot botten, värmeförlusterna är betydande.
Jag har ju en vanlig beredare med bottenslinga, kallvattnet strömmar in i botten och temperaturen ligger ofta på 20 grader eller lägre. Med så låg temp så arbetar solfångaren ganska ofta på vintern....
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Midsommarväder
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2007, 20:29:02 »
Rekord!
Idag är första dagen sedan i påsk då energimätaren inte ökat ett enda dugg, inte ens på decimalen (0,1kwh).
Det blev 3 starter på några minuter vardera.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Midsommarväder
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2007, 22:53:42 »
Idag är andra dagen utan laddning. Bara ett enda kort startförsök. Efter att alla dushat så nu börjar värmen tryta. Upptäckte att en blandare verkar lite dålig. Trots att det kom 55 grader ur toppslingan lämnade den endast 40 grader ut. Vill inte skruva upp den heller för den är ställd på 55 grader då tanken var varm.
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Midsommarväder
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2007, 23:21:11 »
Tänk på att den tar från botten och där råder knappast 55
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Midsommarväder
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2007, 10:32:28 »
/Bosse
Hmmm. Är inte riktigt med på vad du menar. Så här är det (ungefär).
Fall1, varm tank: Till blandaren kommer, 50 grader från förvärmningsslingan och 70 grader från övre slingan.
Fall2, svalare tank: Till blandaren kommer, 20 grader rån förv.sling. och 55 grader från top.
I fall1 får jag ut 55 grader = ok, men i fall2 får jag bara ut 40 vilket jag tycker är minst 10 grader för lite. Blandaren på förvärmningsslingan verkar funka mycket bättre och stänger helt av kallvattnet då tempen sjunker.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Midsommarväder
« Svar #8 skrivet: 17 juni 2007, 20:54:50 »
Idag klagades det på kallt vatten i dushen. Jag skyller på blandaren.
Men jösses vilken skilnad när solen kikade fram. Ja, egentligen kikade den inte fram, den gömde sig bakom tunna moln.
Laddningen startade 1½ timme tidigare än vanligt, visserligen bara med ca 500w men vid den tid då laddningen brukar komma igång på allvar så hade jag redan fått nästan 2kwh. Hade det inte varit för åskovädret på eftermiddagen så kunde det blivit rekord, trots att solen varit skymd nästan hela dagen. Man tjänar en hel del på att köra mot lägre temperaturer!
mvh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Midsommarväder
« Svar #9 skrivet: 17 juni 2007, 20:59:36 »
Ok, du hoppades på 4dgr, men resultatet vart 2, missnöjd?  ;)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Midsommarväder
« Svar #10 skrivet: 17 juni 2007, 21:08:59 »
Njae, med fungerade ventil och lite bättre isolering så hade de det nog gått. Dessutom ska vi på simskolan imorgon så då dushar vi inte hemma  ;D
mvh
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
SV: Midsommarväder
« Svar #11 skrivet: 18 juni 2007, 09:49:02 »
Prof. Kalkyl:
Hur stor tank har du ?
Går själv och tittar på min, i förra veckan var det 97° i botten i min 1800 liters tank. Vid den temperaturen läcker den en del värme eftersom den inte ännu är helt färdig isolerad (det skall på mera lager isolering). Igår tittade solen fram igen och jagade upp tanken till 87° i botten.
När det gäller elpatroner så får man se upp med överhettningsskyddet, så att man inte "tror" sig ha elbackup fast den inte fungerar. Får man höga temperaturer i tanken så har man med största säkerhet en elpatron med utlöst överhettningsskydd. När topptempen går under 90° så brukar det går att "trycka in" knappen på skyddet igen på min patron som sitter relativt högt i min tank. Den värmer "bara" de 300-400 översta litrarna i acktanken.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Midsommarväder
« Svar #12 skrivet: 18 juni 2007, 10:06:56 »
Jag har bara 750l, och så tar vi ut lite till värme också för att inte köksgolvet ska kännas svinkallt. Tanken har 50mm sprutad PUR men vv-anslutningarna är inte isolerade än. Man märker stor skilnad på förlusterna om det är 80 eller 50 grader i tanken.
Det där med elpatronen har jag hört andra som råkat ut för men jag hade faktiskt glömt bort det för egen del.
Dina solfångare ska väl ge lite mer än mina, vilken vinkel har de?
mvh
Utloggad roli
  • Antal inlägg: 60
SV: Midsommarväder
« Svar #13 skrivet: 18 juni 2007, 11:12:42 »
De har en alldeles "för bra" vinkel för denna årstiden, 23° (=sommaranpassade.....).
Men vill man ha de nedsänkta i taket så att de ej sticker upp, så får man anpassa sig till den aktuella takvinkeln.
Bäst för min del hade nog varit en vinkel mellan 50-60° om man skall titta på totala "värmefixandet" över hela året. Men då måste alla "parametrarna" stämma. För min del så ligger huset så till att solen är helt borta ungefär fyra månader (under vintern) samt att huset hade nog sett lite konstigt ut med en annan takvinkel alternativt uppstickande solfångare.
Så det blir 23° som får gälla, med det "lilla bekymret" att jag får en acktank som är påväg att koka denna delen på året, när det är mycket sol. Men det skall väl gå att fixa till så småning om. Redan montaget av en SYR-ventil har ju visat sig vara en bra lösning. Enda "problemet" som återstår, vad jag just nu vet om. Är ett eventuellt strömavbrott i kombination med sol. Då kommer säkerhetsventilen att skicka ut solfångarvätskan, men att sådant senario är nog svår att gardera sig mot. Det är nog bara att "leva" med det.........
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Midsommarväder
« Svar #14 skrivet: 18 juni 2007, 13:23:38 »
Roli, det är enkelt fixat, en kontaktor som växlar mellan Nc och No. Ska försöka förklara, ska väl funka lika bra med 230v. som med mitt skiftande av tempgivare på min solstyrning på detta sätt. Nätströmmen och strömmen du får från en omvandlare (12vDC-230vAC) kopplar du in på ena sidan av en kontaktor, nätströmmen på NC, "omvandlarströmmen" på No. På "seksidan" så byglar man ihop ledare med ledare, nolla med nolla, skyddsjord med skyddsjord och drar tåtarna vidare till solstyrningen. Normalt när det finns spänning i vägguttaget så får soleriet strömmen via Nc, vid strömbortfall så skiftar reläet och elnätet utfrån blir galvaniskt frånskilt och istället så går batteribackupen in. Mellan 12v. batteriet och omvandlaren sätter man också ett relä, ett som sluter (No tror jag) när nätspänningen försvinner. Det som begränsar det här blir då batterikapaciteten.
