Författare Ämne: Midsommarväder  (läst 6966 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Midsommarväder
« Svar #15 skrivet: 18 juni 2007, 14:04:09 »
De har en alldeles "för bra" vinkel för denna årstiden, 23° (=sommaranpassade.....).
Ok. Då får du rätt mycket mer än mig så här års. Förresten tror jag inte det påverkar årsutbytet så jätte mycket. Med så mycket vatten får du bättre täckning sommartid iom att du klarar dig längre utan sol, vår/höst ger de rätt bra även om de är 30-40 grader fel, och på vintern är det så lite sol att det kan nästan kvitta.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Midsommarväder
« Svar #16 skrivet: 28 september 2007, 18:26:03 »
Rekord!
Idag är första dagen sedan i påsk då energimätaren inte ökat ett enda dugg, inte ens på decimalen (0,1kwh).
Det blev 3 starter på några minuter vardera.
mvh
Dags för ett nytt rekord. Första dagen helt utan starter. Som mest kom jag upp i ca 40 grader men det var ändå 0,5 grader lägre än temperaturen i tankbotten.
mvh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Midsommarväder
« Svar #17 skrivet: 28 september 2007, 18:31:35 »
 ;D Hos mig var det rekord åt andra hållet, trots kortare gångtid  Thumbsup Bara uppskattat förstås, men den noggrannheten räcker för mig..  :)
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Midsommarväder
« Svar #18 skrivet: 28 september 2007, 18:37:32 »
Och här var det -4.5 grader i morse. Ute alltså.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Midsommarväder
« Svar #19 skrivet: 28 september 2007, 22:19:35 »
hej
hadde 60/60 i min tank i dag....verkar faktiskt godtjänt för att va i slutet på sept..
fortsätter det så här kommer jag att ha bra tillskott ända tills i nov
skiljer fruktat lite om man jämför med mitt i sommaren då hadde jag en max temp på ca 75-80 grader efter 2 dagar med tokbra väder å sol
tror nästan jag ska fixa samma temp i dag om det blir fint väder i några dagar
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Midsommarväder
« Svar #20 skrivet: 28 september 2007, 23:40:50 »
Jo en av dom bättre soldagarna men inte topp. 70° kom jag upp i min sol-vvb  Thumbsup
Hade 86° den 13/9
/Bosse
