Författare Ämne: Pool-styrning  (läst 2462 gånger)
Utloggad lugaid
  • Antal inlägg: 19
Pool-styrning
« skrivet: 14 juni 2007, 19:28:29 »
Vilka olika vp fabrikat har inbyggd pool styrning?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Pool-styrning
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2007, 22:25:04 »
Den enda värmepump som jag sett har menyer för poolstyrning är Nibe 1135/1235, tillbehöret "Pool 11" behövs också. Sen finns poolstyrning till IVT också, inställningarna görs på tillbehöret. Det kan finnas till fler värmepumpar men jag hittar inget om detta på nätet.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Pool-styrning
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2007, 23:06:28 »
De flesta fabrikat har så att man kan använda dem till poolvärme bara frågan hur väl de är förberedda i sina program från början.
Frågar man runt så så kan man få tillbehör och komplettering till de flesta typ av pumpar. Min lilla L/V vP käör me sitt program SMO med med sin poolstyrning och inkoppling på radframledningen växlar man över till värmeväxlare för poolen.
Lika dant kan IVT; AUTOTERM;TERMIA;CTC etc... göra. Starta stoppa med sep temostat poolvärme vilket gör att framlednings tempen sjunker så att därmed VP program ser att det är behov av värme till rad kretsen. Det man måste göra är att ändra sommartemp så att rad värme är tillåtet.   Detta är som att lura VP program och det kan man alltid trixa till. :,v(
Man kan också köra värmeväxlare till pool via en ack tank som VP värmer och på så sätt köra sin poolvärme. Poolkretsen körs sen helt sep med sin egen styrning.
« Senast ändrad: 14 juni 2007, 23:09:10 av Janne El-Energi »
SV: Pool-styrning
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2007, 07:07:50 »
EviHeat uppges också vara förberedd med poolstyrning.
