Författare Ämne: Fuktreglering med IVT Nordic Inverter  (läst 4239 gånger)
Utloggad esiwyl
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 juni 2007, 18:42:53 »
IVT för visst ett system för fuktreglering till Nordic Inverter. Det är visst en adapter som man sätter nära inneenheten och som kan skicka ut signaler istället för fjärrkontrollen. Till adaptern kopplar man sedan en fuktsensor. Jag gissar att tanken är att reglera fukten när +10-gradersfunktionen används; överstiger fukthalten ett inställt värde ökar pumpen temperaturen lite inne så att den relativa fuktigheten minskar. På detta sätt värmer man inte i onödan utan bara när det är hög absolut fuktighet ute (när det är +5 till +12 grader ute sisådär).
Är det någon som har erfarenhet av detta system? Är funktionen som jag gissar?
Tack på förhand
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
SV: Fuktreglering med IVT Nordic Inverter
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2007, 06:52:43 »
Normalt avfuktar en luftvärmepump genom att omväxlande köra kyla och värme.
Under kylperioden fälls fukt ut på innedelens kylpaket (och rinner ut i dräneringsslangen) och under värmeperioden så värms rummet upp till önskad nivå igen.
Jag vet dock inte om IVT:s värmepump fungerar på detta sätt, det borde fungera lika bra att höja tempen som att avfukta så de kan nog ha gjort på båda sätten.
Utloggad xoox
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2007, 20:51:07 »
ja funktionen kommer vara som du beskriver, har en GR-N i sommarstugan och är väldigt intresserad av detta. Enligt IVT (har för mig) så kommer den att gå in i värmeläge när luftfuktigheten når ca 60% och vara där till den är nöjd vet dock inte vilken fuktighet den stannar vid, och sen åter fortsätta i underhållsvärme 10 graders funktionen.
Däremot har prylarna inte släppts riktigt än men ska komma under juli.
Utloggad esiwyl
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2007, 22:41:03 »
Jag fick lite svar från IVT faktiskt och vidarebefordrar dem till forumet:
* Man kan inte välja önskad fuktighetsnivå.
* Det är trådlös överföring mellan sensorn och adaptern/fuktsensorn.
* Än så länge kan man bara koppla in en sensor.
* 10-gradersgränsen är satt i mjukvaran. Det torde inte finnas något fysikaliskt som omöjliggör sänkning av denna temperatur än mer i själva värmepumpen.
* Fukthalten regleras genom att innetemperaturen höjs temporärt.
