Författare Ämne: Dålig planlösning men pumpen ska upp!  (läst 4628 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 13 juni 2007, 08:45:06 »
Vi har ett litet 1,5 plans hus som väl inte har bästa planlösningen, men nu har jag iallafall fått en luft/luftpump och vill ha upp den.
Se min skiss på undervåningen. De blåa strecken är dom "zoner" som vi tycker är kalla. I den ena hallen finns ingen uppvärmning alls förutom det som kommer ut från tvättstuga&badrum.
Jag får för mig att om man sätter pumpen i den hallen så kommer inte värmen spridas bra pga att öppningen till tv-rummet är rätt smal. Kommer varmluften "skalas av" där tro.
Min andra tanke är att sätta den i andra hallen och se till att dörrarna till kök & vardagsrum är öppna. Då borde luften få mer svängrum och kanske ta med sig varmluft från kakelugnen och sprida den till resten av huset. Badrumsfläkten borde väl dra till sig luft mot andra hallen?
Räknar väl inte med att kunna få upp så mycket på övervåningen via trapphuset, men det vore inte heller fel.
De röda markeringarna är alltså mina egna tänkta placeringar.
Är öppen för alla förslag som kan hjälpa mig på traven!
Bilden blev ju helt ful när jag infogar...la upp en här också http://img143.imageshack.us/img143/7389/planlsningae7.png
« Senast ändrad: 13 juni 2007, 08:59:13 av gluecifer »
  • Antal inlägg: 36641
SV: Dålig planlösning men pumpen ska upp!
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2007, 11:36:20 »
Om du sätter den i trapphuset och förstorar öppningen in mot vardagsrummet borde det kunna bli rätt bra.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2007, 13:50:04 »
Har liknande som du och placerat i trapphuset och det fungerar bra när jag riktar all luft mot köksdörren för då sprids det inte bara rakt fram. Pendlingen gillar jag inte då det inte vill cirkulera runt lika bra.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2007, 17:38:39 »
Hmm, i trapphuset alltså.  Jag tror det kommer se knepigt ut med innedelen mitt på väggen vid trappan, men det borde ju iochförsig ge lite värme både uppe och nere (hade nästan räknat bort att övervåningen skulle kunna få nån värme)  Nån av er som har bilder på en sån installation?
I mitt fall, när man går upp för trappan kommer man upp i en liten hall med två sovrum på vänstersidan. En garderob rakt fram och en balkong till höger. Tror total boyta i huset är 90kvm ca.
Fick ett pm från Raffen med smarta tips om att cirkulera luften med en fläkt vid hallen vid tvättstugan som suger ner luft från övervåningen till den hallen. Därmed skulle luften dras upp i trappan och runt med hjälp av fläkten.
Pumpen är en Panasonic E9GKE5-SPF från Kinnan,  http://www.kinnan.se/dok2000kopia/pdf_direkta/varmepumpar/P_E9_SPF.pdf
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2007, 18:42:01 »
Hej Gluecifer!
Det finns lite att läsa om det här med luftcirkulation om du har lust, det har avhandlats en del i nedanstående länkar bl.a:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12666.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14627.0
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 juni 2007, 20:44:17 av Raffen »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2007, 21:57:04 »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2007, 18:56:57 »
hej ..
har monterat in en chunlan pump som på bilden....funkar helt super..
va starkt skeptisk men det va ju bara att sätta pumpen där....pumpen värmer neder vångingen å värmen smiter upp i trapphuset helt av sig skälv....funkad helt otroligt bra ..
jag frågade killen sen hur det funkade,va lite ängslig att det inte va bra,han hadde 21-22 grader nere å ca 18-19
uppe på övervåningen ....1,5-2 grader varmare än han hafft förr uppe så han va sten nöjd
5,5 kw pumpen fixar huset ner mot 17-20 grader minus... >:D
