Författare Ämne: ES 380 - Inget varmvatten heta sommardagar  (läst 2473 gånger)
Utloggad fboman
  • Stad/land: Torslanda, Göteborg
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 juni 2007, 00:34:16 »
Jag har ett lustigt problem som inträffar under riktigt varma sommardagar: min ES380 levererar inget tappvarmvatten.
Luftvärmepumpen går, pannans temperatur visar på över 50 grader men när man tittar på ärvärdena för varmvattentempen så visar de på låga värden runt 20 grader.
Jag brukar lösa det genom att begära extra varmvatten, men i dag hjälpte ingenting så jag fick köra igång den manuella aktiveringen för att få igång varmvatten.
Hela ideén är ju liksom att inte behöva köra pannan på el på sommaren så jag tycker det är lite irriterande.
Kan det vara så att frånluftvärmepumpen har slutat fungera så att pannan alltid går på el utom när det är varmt och den stänger av sig?
Mvh Fredrik, Torslanda
  • Antal inlägg: 31282
SV: ES 380 - Inget varmvatten heta sommardagar
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2007, 07:37:13 »
Ny har jag inte riktigt koll på ES380 men om panntemp är 50 ºC så borde väl varmvattnet hålla samma temp?
Kan det vara någon av tempgivarna som är trasig?
Utloggad R134A
  • Proffs på vp
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2007, 19:34:25 »
kan vara växelventilen som pajat,kolla om du har varma radiatorer,golvärme. är dom varm är det växelventilen som är kass eller reläet till den.kolla även om kompressorn går så att det inte bara är lampan som lyser.årsmodell?
Utloggad fboman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2007, 22:53:42 »
Tack för era svar!
Faktum är att Golvvärmen var på häromdan fast det var 30 grader varmt så jag fick dra ner termostaterna till noll (jag kör normalt med fullt öppna termostater). Så det spåret verkar hett...
Men, nu när jag kollade till maskinen för att läsa av temperaturerna igen så verkar det som displayen har gett upp. Den visar bara streck, är inte kontaktbar och bättrar sig inte vid omstart. Men maskinen visar grönt ljus och verkar fungera ändå.
Då det rör sig om årsmodell 1995 så är detta nog början till slutet för vår ES380.
Åhh så synd, jag måste köpa nya prylar...
Vad tror ni om den nya IVT Optima (uteluftvärmepump-> vatten) + accumulatortank och solpaneler på taket. Frågan är bara vilken FLVP man ska använda till detta (om någon alls)?
IVT påstår sig ha följande prestanda på nya scrollkompressorn för Optima:
Utetemp/Framledningstemp:
-5/65 ºC
-10/60 ºC
-15/55 ºC
-20/50 ºC
Vilket ger varmvatten i stort sett till 100% för oss här i Göteborg.
Mvh /Fredrik
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2007, 09:03:48 »
Nog tycker jag du även kan kolla in Comfortzone FLVP.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2007, 13:32:29 »
Eftersom det är en värmepump med växelventil så låter det som den inte jobbar som den ska. Kan vara ventilen eller reläkortet. Strecken som du ser i displayen brukar innebära att det varit strömavbrott efter senaste besöket bland siffrorna.(Kan även innebära att någon brutit stömmen till maskinen (brytare eller säkringar) eller att någon klåfingrig har varit och petat på manuella vredet som skall vara avslaget.)
En värmepump med växelventil där ventilen fastnat i läget mot huset (raiatorsystemet) producerar inget varmvatten med värmepumpen. Men med 380-480 fixar den varmvattnet med värmesköldarna som går på el. Så lär dig hur maskinen jobbar elller ta dit någon som kan maskinen. Alternativen kan vara en reparation för 2000-3000 eller byte till en ny maskin för betydligt mer.
Utloggad fboman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2007, 22:31:45 »
Nu är reperatör på väg. Kommer kosta ca 2000 att byta motor och hela trevägskopplingen eftersom den gamla modellen (motor + fjäder för återgång) är ersatt av en med motor som går åt bägge hållen.
Vad gäller displayen på min ES380 så lever den sitt eget liv med tre lägen; den fungerar stundtals, den står och knäpper och växlar mellan streck och normalläge och ibland visar den bara streck. Eftersom jag inte pillar på maskinen så är det något som är fel...
Jag har begär in en offert på en ComfortZone från Värmekällan i Göteborg (tack för tipset). Nån som vet ungefär vad det brukar kosta att köpa en CZ50 inklusive installation och bortforsling av den gamla ES380:n? Tar tacksamt emot tips från någon som har orkat benchmarka i Göteborg.
Tack för all hjälp hitills!
