Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Unipump?
Next
Alla
Ämne: Unipump? (läst 5886 gånger)
ofranzen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
ofranzen
Unipump?
12 juni 2007, 19:51:03 »
Förutom att det låter på tok för bra för att vara sant... har någon läst något om denna förutom på onzzas hemsida?
http://www.onzza.com/pag/unipump.asp
COP 6 vid -20 och ingen utedel... skulle detta mot förmodan vara i närheten av sant så är det ju faktiskt den revolution de kallar det.
Dandy
Nybörjare
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Dandy
SV: Unipump?
12 juni 2007, 22:48:55 »
Hej.
Kan det vara samma som visas på
www.argoclima.com?
Ser likadan ut men har inte samma värden.
Atlas 6kw inverter Qc på nedervåningen samt 1st Atlas nya modellen på övervåningen( Den nya är egentligen installerad för kyla på sommaren, Men har nu en mycket jämnare temeratur i huset även under värmeperioden) 1 1/2 plans villa 168m2.Byggår -81. 2st vuxna och 2 barn(3 och 17år).Värmland.
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: Unipump?
12 juni 2007, 23:18:48 »
Är inte detta en favorit i repris typ svenska ACMA ? Denna burk har en ventilationsöppning med 162mm på baksidan enl datablad, klart att varm inomhusluft då hjälper till att hålla COP uppe, och 40db hörs en hel del. Jag är mycket tvivlande till denna burk tills motsatsen har bevisats, bifogar pdf på liknande teknik som sålts tidigare, med mycket blandat resultat.
http://www.enersave.nu/websites/enersavenu/filbank/ACMA.pdf
ofranzen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
ofranzen
SV: Unipump?
12 juni 2007, 23:45:25 »
Den på agroclima.com är identisk i utseende men där snackas det mest om AC och att koppla den till radiotorvattnet också. Finns någon modell med värme men COP 6 vid -20 lovar de inte
ACMA verkar vara en frånluftsvärmepump i miniatyr? Alltså ta tillvara på värmen i frånluften bara, eller?
Hursomhelst så verkar de ju på tok för bra för att det ska kunna vara sant. Vore intressant att höra något som bevisar motsatsen.
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
Antal inlägg: 441
VK System AB
SV: Unipump?
13 juni 2007, 14:59:05 »
Det står "luftvärmepump", så vi utgår från att det är en sådan. Ljudnivå hög 41, låg 32... måste vara marknadens klart tystaste kompressor då, med tanke på att den sitter i inomhusdelen då systemet saknar utomhusdel. Ett bärbart kylaggregat monoblock på runt 2,5 kW har en ljudnivå på c:a 50 dB(A) som jämförelse. För de menar väl dB(A) även om de inte skrivit det?
COP, ja det går att uppnå ett högt COP med ett stort batteri, och denna verkar inte i minsta laget med tanke på att den "bara" ger 6,4 kW. Å andra sidan vet jag inte hur stor plats kompressor, fläktar, m.m. tar. Om man kan komma upp i ett COP 6,00 genom en megastor innedel vet jag inte heller, det är bara en teori. Inbyggd värmeväxlare i kanalen kanske hjälper till också... men... om nu denna är så revolutionerande som det "verkar" kan jag inte låta bli att undra hur man kan sälja den till samma pris som en Sharp AE-X12GHR inverter med ett COP på "löjliga" 4,33 och effekt på 6,0 kW!?!?
Leverantören i fråga sålde tidigare en viss XFETTO (nej, har inget med fett att göra, "X" på italienska läst som multiplikationstecknet x uttalas "per", alltså "Perfetto" = Perfekt) som ser identisk ut. XFETTO försvann från den aktuella hemsidan ungefär samtidigt som UNIPUMP dök upp.
På startsidan där produkten presenteras sitter för övrigt en stor röd "stämpel" med texten "ENDAST FÖRHANDSINFORMATION" vilket ju lämnar utrymme för olika tolkningar... men vem vet, kanske Argo har något revolutionerande på gång, tycker bara att man borde hört det från annat håll också i så fall?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Unipump?
13 juni 2007, 16:12:07 »
Maskinen i fråga finns inte och kommer inte finnas nästa år. Det är nog många år till en sådan maskin ser marknaden.
Ni kan ringa Argo i Italien så får ni det bekräftat.
mvh
TS
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Unipump?
13 juni 2007, 16:39:26 »
Xfetto du nämner och ser nästan identisk ut har ett cop på 2.64 bara .. i kylläge 2.61
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Unipump?
06 juli 2007, 23:04:10 »
Onzza annonserade det senaste jag såg i Aftonbladet nu i onsdags den 4 juli ang detta superfenomen till värmepump som de kallar Unipump. Förbeställning 1000:- kr i rabatt = 16125:- kr inkl moms.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
ofranzen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
ofranzen
SV: Unipump?
Svar #8 skrivet:
06 juli 2007, 23:11:46 »
Låter nästan som de planerar att konka och vill dra in en massa förbetalda beställningar innan de plockar ner skylten? Hursomhelst är det väl konstigt att de "bästa" produkterna alltid dyker upp hos billighetsbutiker
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Unipump?
Svar #9 skrivet:
06 juli 2007, 23:42:27 »
Tjenare Ofranzen! Ja jag håller med dig fullständigt, mkt underligt det måste man säga, och som du säger så kan man mkt väl misstänka att det kan vara något skumt på gång.
Mvh Raffen.
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 441
VK System AB
SV: Unipump?
Svar #10 skrivet:
26 juli 2007, 09:32:27 »
Hrrm... den verkar vara borta från hemsidan nu?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Unipump?
Svar #11 skrivet:
26 juli 2007, 11:24:52 »
Den försvann från hemsidan men dom har skickat ut annonser i dagspressen efter att den försvann.
Det skulle vara kul att veta vad kunderna som har beställt och betalat får istället
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 441
VK System AB
SV: Unipump?
Svar #12 skrivet:
26 juli 2007, 16:28:45 »
Hehe, ja vad ska man säga... Är den månne slutsåld redan innan den är producerad
Vi lär nog få veta hur det gått sedan,
någon
forumläsare har nog beställt. XFETTO kom förresten tillbaka när Unipump försvann, märkligt sammanträffande, men det finns nog en naturlig förklaring
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Unipump?
Svar #13 skrivet:
26 juli 2007, 19:45:24 »
Om jag inte minns fel så är inte XFETTO maskinen anpassad överhuvudtaget att köras med värmedrift i vårt kalla klimat
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 441
VK System AB
SV: Unipump?
Svar #14 skrivet:
27 juli 2007, 10:06:08 »
Men den lär ju inte frosta igen, den saknar ju utedel (modell Vattenfall, "Två hål i väggen" )
Den lär ju brumma fint i alla fall, ett
måste
i sovrummet
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
Unipump?
gäster: 2407
användare: 1
dabolong
