Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
motionskkörning af varmepumpe
Ämne: motionskkörning af varmepumpe (läst 2260 gånger)
Danskeren
Jordvarme, teknisk interessert.
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
11 juni 2007, 23:27:52 »
Hvor ofte bør man motionskøre sin varmepumpe, når varmepumpen er slukket?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: motionskkörning af varmepumpe
11 juni 2007, 23:40:42 »
Man behöver inte köra den överhuvudtaget Danskeren utan låt den stå helt still fram till hösten då du startar upp den igen (om du nu inte använder den till kyla under sommaren förstås). Men bryt gärna ned den helt via huvudbrytaren, eller dra ur stickproppen så spar du även på manöverströmmen (8-12 watt) + att den klarar sig bättre vid ev åskväder.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31180
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
12 juni 2007, 07:24:28 »
Ska du inte låta din mark-VP göra varmvattnet?
Danskeren
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
13 juni 2007, 17:43:02 »
Nej, for jeg havde redan solvarme, da jeg fik varmepumpe.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36550
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
15 juni 2007, 20:39:27 »
Jag skulle i alla fall starta den minst en gång i månaden, detta för att cirkpumparna inte skall kärva fast.
Kan behövas ännu oftare, men minst en gång/månad är mitt råd.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Danskeren
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
16 juni 2007, 14:02:39 »
Mange tak for svarene. Lige nu er den sat til at motionskøre hver nat klokken 2. Det vil jeg nu ændre.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3576
användare: 4
danghung
lubbis
ulfuri
d98josu
OK
Mer info
