Författare Ämne: Rimligt pris?  (läst 3783 gånger)
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
Rimligt pris?
« skrivet: 11 juni 2007, 13:05:55 »
Kollat runt lite och verkar bara vara kinnan ab som kan skaffa HE pumpar men för 25000:-
En XE kostar ju bara 16000:- är det värt skillnaden??
  • Antal inlägg: 36641
SV: Rimligt pris?
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2007, 21:03:04 »
Skulle inte tro det, XE skall väl vara bra enligt vad jag förstår?
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
SV: Rimligt pris?
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2007, 21:53:52 »
Det beror väl på vad som skall värmas om XE räcker till.
Enligt Promotelec vid -7º
XE9 2.16 KW  HE9 3.7 KW
XE12 2.88 KW HE 12 4.4 KW
Annars finns ju TE9 på 2.8 KW och TE12 på 3.7 KW vid samma utetemparatur, om man nödvändigtvis skall ha en Pana
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
SV: Rimligt pris?
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2007, 22:20:32 »
Siffrorna avser effekt vid nominell effekt vid Promotelecs siffror, TE12DKE, XE9EKE samt HE9DKE har testkörts i mitt eget hus vintertid och värmeeffekten som dom levererar vid max effekt är inte så stor som man kan tro när man läser diverse tester.
mvh
TS
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
SV: Rimligt pris?
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2007, 07:08:06 »
Visst verkar HE9 bättre.. Vad finns det annars då? om inte en pana?
Vill ju ha en bra pump med huffsad cop.
SV: Rimligt pris?
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2007, 09:34:49 »
Sanyo, Toshiba, Fujitsu, Daikin, Mitshubishi, IVT och Sharp för att nämna några.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Rimligt pris?
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2007, 11:15:05 »
Gå du på en XE, verkar bra pris på den. Är det en 12:a eller en 9a:a? Jag gillar ju scrollmaskiner men om jag inte skulle köpt en sådan så tror jag att jag skulle kolla in Argo maskinerna, just för att det är så vettiga priser på dem. Toshiba kommer med en ny nu augusti, med högt COP. Kan nog vara ett vettigt köp. De har varit bra hittills i alla fall.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Rimligt pris?
« Svar #7 skrivet: 16 juni 2007, 17:51:26 »
XE är speciellt grym det bara är så, ett litet tekniskt underverk faktiskt, mycket teknik ock många små motorer!
vevhusvärmare från fabrik, utetemperaturstyrning till utedelen som ger möjlighet till kyldrift ned till -15 grader ute.
mycket lik HE men tystare! håller med förgående talare helt fullt!
HE är enklare och lite mer högljudd och inte lika väl anpassad till vårat klimat.
Tycker dock att den fungerar precis lika bra.
Fast det finns ju många andra fabrikat också som inte jag känner till så bra! Toshiban blir nog ok dyker väl upp om ett par veckor!
Men som oftast man blir nog inte missnöjd med någon i den pris och effektklassen.
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
SV: Rimligt pris?
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2007, 05:24:48 »
Vilken djungel av pumpar!  nån fakta om den nya Toshiban?
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Rimligt pris?
« Svar #9 skrivet: 18 juni 2007, 08:52:26 »
Toshiba Super Daisekai 10
Inne: RAS-B10SKVP-E
Ute: RAS-10SAVP-E
Effekt värme, nom. (min-max): 3,20 (0,60-6,10) kW
Effekt kyla, nom. (min-max): 2,50 (0,50-3,50) kW
Förbrukning värme, nom. (min-max): 0,63 (0,12-1,71) kW
Förbrukning kyla, nom. (min-max): 0,49 (0,10-0,87) kW
COP: 5,08
EER: 5,10
Luftflöde inne värme (hög/låg): 282/612 m3/h
Luftflöde inne kyla (hög/låg): 276/546 m3/h
Luftflöde ute: 2148 m3/h
Vikt inne (ute): 9 (38) kg
Ljudnivå inne: 27/43 dB(A) värmedrift, 27/42 dB(A) kyldrift
Ljudnivå ute: 47 dB(A) värme drift, 46 dB(A) kyldrift
Köldmedierör: 1/4"-3/8"
Rörlängd min-max (utan kompletteringsfylln.): 2-25 (15) m
Nätspänning-fas-frekvens: 230 V/1/50 Hz
Kompressortyp: Twin rotary
Mått inne (mm): 250 x 790 x 208
Mått ute (mm): 550 x 780 x 290
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
