Författare Ämne: Förslag på nödkylning ?  (läst 13076 gånger)
Utloggad Onag
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 11 juni 2007, 10:23:54 »
Hej.
Hur ser det bästa systemet ut för att dumpa överskottsvärme när tankarna är fyllda ? De nyare plana solfångarna med selektiv yta och heatpipe vakuumrören är ju ganska "aggressiva" och ligger så högt i stagnationstemp att systemen lätt blåser en vanlig säkerhetsventil på 9 eller 10 bar. Jag har själv börjat fundera lite runt detta för att få en extra säkerhet och att bespara solfångaren/glykolblandningen från de allra högsta temperaturerna.
-Ska man köra ut värmebärarvätskan i en kylslinga utomhus ? (då slipper man vattenräkningarna)
-Ska man dumpa varmvatten ? (lite högre kostnad för vatten)
-Vad blir den billigaste lösningen och hur kopplar man in det (styr/reglerutrustning) ?
Jag har kommit så långt att jag måste byta reglercentralen, en Steca TR0301 har bara en utgång.
MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar och solfångare. 4 i familjen, 125 kvm villa.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
SV: Förslag på nödkylning ?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2007, 11:05:23 »
Hej1
Jag löste dett med att bygga en anslutning från avluftningen på min vedpanna till bottenanslutningen på tekniktanken med en magnetventil som manövreras från utgång 2 på steca 0603, detta gör att jag har 270 l vatten som jag får in till botten på tekniktanken, och när tempen har fallit så stänger manöverventilen, det är samma magnetventil som jag använd till att spola varmvatten i avloppet med. Sedan har jag hängt upp dragluckan på pannan, följande morgon har jag ca 35° i min vedpanna och detta har räckt för mig hitintils.  ^-^
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2007, 12:53:45 »
hej
skaffa pool  ;D
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2007, 14:30:21 »
Jag har efter "vissa" erfarenheter förra sommaren monterat en SYR-ventil som hämtar sitt vatten mellan övre och undre VV-slingan och "dumpar" det i golvbrunnen.
Känns lite fel men vad skall man hitta på när bottentempen i acken börjar närma sig koktemp i en acktank på 1800 liter. Igår em var det 98° i toppen och 97° i botten men då hade det "läckt" VV via SYR-ventilen en stor del av dagen.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2007, 15:12:18 »
Jag vet ju inte vad du har för fångare Onag men jag gör ingenting för det sköter systemet själv när det händer med partiell förångning.
Har sfinx rör och anpassat tryckkärl för vätskan i systemet.
Det stänger helt av sig självt när tempen når 95° i botten på acctanken.
Kontrollera hur mycket ditt system är i volym och jämför det med ditt tryckkärl.
Det är av vikt att förtrycket i blåsan i tryckkärlet kontrolleras årligen och fylls med rätt lyfttryck för att detta ska fungera. Informationen följde väl med när du installerade systemet. Vanligt vis 1 bar + höjdskillnaden i meter/0,1 bar  :,v(
/Bosse
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2007, 15:58:47 »
Har inte fått igång mitt system än men det blir i slutet av veckan.
Jag har satt en värme växlare på brinevätskan.
När tankarna närmar sig ca 80 grader i botten så manörerar en tre vägare så att sol slingan går mot jordslingan.
Förhoppningsvis skall detta fungera och då slår man två flugor på smällen.
Man kyler fångarna och på köpet kan man höja tempen i backen någon grad till vintern.
Förhoppningsvis kan jag testa detta om några dagar.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2007, 16:05:32 »
Ni som använder partiell förångning, hur ofta kollar ni ph på glykolblandningen.  Sc:,h
Utloggad Onag
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2007, 17:08:33 »
Partiell förångning passar inte på mitt system, jag har Lesol 3AR med selektiv lazerplate där slingor går uppåt/neråt. Det blir böjar där vätska står kvar, risk för att glykolen far illa av det. Jag blev avrådd av leverantören.
Har ju faktiskt skaffat pool. Visserligen bara på 6500 liter, men ändå. Varmvatten kommer det att gå åt.
Jag får nog satsa på en magnetventil som dras av en utgång på reglercentralen när ett visst värde uppnåtts i tanken, antingen för att släppa ut varmvatten eller för att växla in flödet från solfångaren mot en kylkrets. Billigast att installera blir nog varmvattenavtappning. 2000 för en reglercentral och 500 för en magnetventil minus vad jag kan få för den gamla Steca 0301:an. Fast då kan jag ju installera en SYR förstås. GRUBBEL.  ???
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2007, 22:48:36 »
hej
6500 lite bör väl räcka ett bra tag som nödkylning ....dom litrarna e väl knappast tok isolerade i alla fall
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2007, 23:42:35 »
MVH/Gano
Håller med .. en granne har samma system och det gick i kok första sommaren, glykol hela källaren och nu har han knappt nån effekt kvar. Hur kul kan det va.
Nu har han jobbat i 2 år att skiten ska ner för det fungerar inte. Det är så det går när man är på mässor och tror på guld och gröna skogar.
/Bosse
Utloggad roli
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2007, 08:44:50 »
/Bosse
Vad menar du med ingen effekt kvar ? Gick något sönder ?
Mitt system gick i kok förra sommaren med vätska på golvet som resultat (uppsamlingskärl med för liten volym....). Eftersom jag har Lesol 5AR solfångare så fungerar inte partiell förångning hos mig heller, eftersom slingorna "går upp och ner" i solfångaren. Däremot så verkar det som om SYR-ventilen som jag monterade efter koket förra sommaren fungerar. Den senaste veckan har inte bottentempen i acken kommit över 97° pga att SYR:en har "smådumpat" VV till golvbrunnen. Nu har jag inte glykol i mitt system utan någon form av "miljövänlig" vätska (Lesol solfångarvätska) som blandas 50/50 med vatten och har glycerol som bas.
Utloggad Onag
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2007, 09:21:50 »
Hej Roli.
Har kollat bl a på Rinkaby. Vad för slags SYR ska man köpa? Jag hade tänkt att placera den så att den dumpar outspätt kommunalt varmvatten (95-gradigt) direkt ur toppen på varmvattenberedaren.
Fasen också, jag kom att tänka på att det satt en SYR i botten på min gamla beredare. Tänk om man hade tänkt på det då...
MVH/Gano
Utloggad roli
  • Antal inlägg: 60
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2007, 10:24:22 »
Jag köpte min SYR på Rinkaby (den "billigare") som är avsedd för kommunalt vatten. Min är inkopplad så att den hämtar vatten mellan den övre och nedre slingan i acken. Dvs när den "dumpar" VV så tar den bara uppvärmt vatten från den nedre slingan, kyler botten på tanken. Själva givaren monterade jag i den nedersta elpatronsuttaget (finns tre på olika nivåer) som sitter i min ack med hjälp av en övergång R50/R15 om jag minns rätt.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 12 juni 2007, 11:13:31 »
/Bosse
Vattnet är kolsvart så jag misstänker det har fällt ut och blivit någon beläggning i fångarna, han får då inte ut nå värme direkt numer. Det är väl samma vätska då för den var rosafärgad.
/Bosse
Utloggad roli
  • Antal inlägg: 60
« Svar #14 skrivet: 12 juni 2007, 12:23:51 »
/Bosse
Rosafärgad, låter som Tycofor vätska vilket inte är det som jag har i mitt system. Min vätska är nästan genomskinlig och stelnar vid temperaturer under -15 men ger ingen sprängning (volymökning) vid frysning.
Frågan är istället hur bra mår vätskan av att utsättas för kokning..... Min har gjort det två gånger. Fördärvar det frostskyddet eller kan den bli aggresiv mot rör, kopplingar eller annat material i systemet ????
  • Dot gäster: 2085
