Författare Ämne: Är det ekonomiskt försvarbart att komplettera bergvärme med solvärme?  (läst 27544 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Apropå järnrör..
Ner i min källare kommer inga huliganer!
Ang förnyelsebar värme. I dagens Ny teknik! Där kan ni läsa om förnybar energi!
Alla energirådgivare i Sverige kan nog nu börja prata om värmepumpar vitt och brett.
Tidigare har det varit i stort sett tabu... Dom fick enbart sjunga "pelletsen lov", annars blev det en bannbulla  :D
http://www.nyteknik.se/art/51123
Härligt! Äntligen slut på hyckleriet från energirådgivarna
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Vätgas har jag aldrig trott på, å ingen expert gör det heller, för dom närmaste åren. Men solenergi är nåt helt annat, den finns redan å är bara att hämta hem, vara sig den tas tillvara i form av lagrad energi, eller direkt från Solens instrålning... Precis som både vatten å vindkraft kan vara lönsam, om det görs på rätt sätt.
mvh humlan.
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
För mig känns det som om du riskerar höga underhållskostander om du har otur och råkar få några rötägg i området som känner för att vandalisera.
Bara en tanke.
Hmm, ytterligare en spik.. definitivt något att ha i åtanke.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
Bara en tanke.
Tänker ni på samma sätt när ni sätter fönster på era hus?
Rör till solfångare är ju betydligt billigare än om någon skulle kasta sönder alla fönster man har på huset, hur ofta händer det?  Sc:,h
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 36654
Hur ofta tror du det skulle hända på ett tvåvånings hyreshus som hade oskyddade vakuumrör?
Jag är fullt medveten om att risken är liten på ett egnahem men OM det rör sig om kommersiella fastigheter så kanske man bör räkna med lite skadegörelse.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Javisst måste man räkna med sånt. Men det går att krossa en oherrans massa vakumrör, innan man kommer upp i kostnaden för t.ex skyltfönster, eller ett 3-glas normal-stort fönster. Ett glasrör kostar bara några tior, å kan bytas av t.ex vaktmästaren, ett fönster, minst en tusenlapp å uppåt, å jobbet behöver troligen en firma anlitas för...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 14 juni 2007, 14:55:03 av humlan57 »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Eftersom jag redan har en tank med solslinga i botten där temperaturen bara ligger kring 30grader så har jag övervägt solpaneler.
Men eftersom det bara gått runt 3,5 kw/h per dygn för värme/vv senaste 2 veckorna känns det rätt meninglöst, däremot nån bonnlurkhistoria med gamla element och svarta slangar tror jag att jag ska testa.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Men är det inte lite dumsålt? Jag menar, när Du får ett komplett solfångarpaket från Sfinxen för några tusenlappar efter bidrag...
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Tycker du lägger till och drar ifrån lite väl mycket nu.
Ett glasrör kostar bara några tior...
75kr enligt hemsidan
...när Du får ett komplett solfångarpaket från Sfinxen för några tusenlappar efter bidrag...
Det minsta kostar 15000 före bidrag. Blir väl ca 10000 efter bidraget. Liiite mer än några tusingar, tycker jag iaf. Sedan tillkommer kostnad för rör, ventiler, isoleringe, kopplingar etc. Det blir lätt några tusen till.
Jag tycker det är en bra investering med solfångare men ska man räkna på det så ska man räkna med rätt siffror. Du får det att låta som det är i stort sett gratis.
Ville Vessla:
Om du har en tank förberedd för solfångare så satsa på riktiga paneler men börja med det minsta paketet. Det ger mer per investerad krona och så kan du bygga på det sedan om elpriset blir för högt.
« Senast ändrad: 14 juni 2007, 15:43:28 av Professor Kalkyl »
mvh humlan.
Nja, 50-100 meter slang till några gamla element bakom lagårn drivna av en cirkpump och en gammal 60 litersvvberedare som expansionskärl som jag redan har så bonnalternativet går väl på nån hundring i slang och några kopplingar. Tror det blir svårt att komma under 10000 för riktiga grejer.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
mvh humlan.
Skippa isf elementen, å använd endast klen svart polytenslang, element har för stor vattenvolym, så det kommer inte att fungera nåt bra. 10000 sek..., tror faktiskt Du kan komma under det, när Du dragit ifrån bidraget.... Åtminstone får Du rören + kollektorn för lååångt under det, å det är ju dom som sätter storleken på bidraget  ;) :)
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 10044
Elementen kommer att korrodera sönder snabbt pga diffusionen av syre genom slangen in i systemet. Det måste vara metall hela vägen eller rostfria element. Dumsnålt skrev Humlan, han och jag är överens där.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Jag har sett "Bonn-solfångare" som är gjord av svart klen polytenslang, upprullad på samma sätt som t.ex ett måttband. Fäst slangen på t.ex formplywood med krampor å glasa in, så går det att få fint med vv till poolen eller i sommarstugan. Låt allt cirkulera med enklast tänkbara pump genom en tank för sommarstugan, eller poolvattnet direkt genom slangen... Solfångaren blir flyttbar, å kan vridas efter Solen om man så vill...
mvh humlan
Låter som en rätt bra ide med måttbandsslangen, tror jag provar den. Anledningen att jag jiddrar om några element är att jag har några panelradiatorer liggande men om det snarast blir sämre med än utan så struntar jag i det. Dumsnålt skulle jag väl inte vilja kalla nånting som inte kostar något eller riskerar något när det pajar, möjligen snålt men det är jag också ;D
Har en lagård, ca 12m lång, med en bredsida mot väst, sydväst bakom vilken jag kan hänga upp diverse skrot utan att nån ser det.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Ja där kan Du få plats med en hisklig massa meter upprullad slang, så nog kommer Du att få vv i massar då  Thumbsup
mvh humlan.
