Författare Ämne: Är det ekonomiskt försvarbart att komplettera bergvärme med solvärme?  (läst 27587 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Nja men vi har ju inga soltimmar när vi har energibehovet för uppvärmning!?
Med medelhavsklimat behöver man inte så mycket uppvärmning och solen värmer gött året runt (nästan)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Förstår inte frågan. Bergvärmepumpar ÄR solfångare.  ;)
http://www.nyteknik.se/art/51123
http://www.nyteknik.se/art/50986
"Bergvärme är passivt lagrad solvärme. Redan på 10 meters djup är medeltemperaturen 9 grader i södra Sverige och 2 grader länst i norr. Denna geoenergi ger med värmepumpens hjälp både värme och kyla."
Det är endast en fråga om hur solfångaren är konstruerad. *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej ..
det e ungefär som vedeldare = ren solenergi
utan sol växer inga träd ...
det e förmodligen det effektivaste sättet att köra solvärme ...i alla fall i dag
synd bara att det är ett sånt jädra jobb med att få in det i kåken
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Nja, nu är knappast klimatet i hela Kina jämförbart med det i kring medelhavet, det finns riktigt kalla platser i Kina åxå. Å trots att Kina är det land som har störst problem med utsläpp å energiproduktion, så är det samtidigt det land som satsar allra hårdast på att göra nåt åt det. Å solenergin är det som kommer att få den mest framträdande platsen, nåt som Vi åxå kan dra nytta av i framtiden. Med effektivisering av belysning å uppvärmning så kommer även mängden kWh Vi behöver, att minska. Så det är inte så säkert att helt egen försörjning blir nåt omöjligt i stora delar av Sverige. Med tunnfilms-solceller så går det att göra hela byggnader till ett "kraftverk", golv, väggar å tak, rubbet, så inte kommer det att se ut som med dagens solceller på taken. Det går att göra i vilken form å färg som helst  :)
mvhv humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
hej ..
Bananlådor  ;) :)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Det är sant, men bergvärme är ett jäkla bakvänt å uselt sätt, att komma åt solenergin. Borra ett litet hål 100 m ner i marken, när instrålningen kommer från andra hållet i överflöd  :o ;)
mvh humlan.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
Du kan väl köpa 30 rör för 7 tusen med moms o frakt från Kina.
Vad blir det i kronor per kvadratmeter aktiv yta ?
Blir c:a 2900:-/m2,  Köp 150 rör så blir det c:a 5500:-/30 rör och 2300:-/m2
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
Hmm.. med bidrag på det och höjning av verkningsgraden genom välisolerade hus, lite smart styrning för att få nytta av dem på vintern så.. Helevte, jag vill ju dra strå´t till stacken.
Kan det bara byggas så att det kommer hyfsat nära breakeven så ser elprishöjningarna i framtiden nog till att det blir lönsamt.
Man har redan i testanläggningar nått 50% verkningsgrad med solceller. Å solceller till betydligt lägre pris, å högre verkninggrad kommer att finas ute i handeln inom 6-10 år. Det är svårt att pricka in tiden, då det går så otroligt fort framåt, att jag eg inte vågar påstå nåt från dag till dag. Men jag är rätt säker på att vid nyproduktion av villor, så blir det lönsamt med egen elproduktion från solceller inom 10 år...
Det ser jag fram emot.
Har inte norrmännen nåt på gång med solcellar?
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
  • Antal inlägg: 36657
Har du tänkt på de stenkastande ungdomarna i området...
För mig känns det som om du riskerar höga underhållskostander om du har otur och råkar få några rötägg i området som känner för att vandalisera.
Bara en tanke.
På privata fastigheter tror jag inte risken är så stor, men på kommersiella bör man nog se till att solfångarna är skyddade mot yttre åverkan.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
mvh humlan.
Så tokigt är det väl ändå inte att borra. Kalla vinternätter när värmen behövs som bäst är det ju åt det hållet solen finns.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
Var och en blir salig på sin tro ... a:gl
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
mvh humlan.
Jo visst är det så, kunde inte hålla mig från att provocera lite  :)
Men Rickard, inte kan man väl tänka på stenkastning, varför inte järnrör genom värmepumpar istället?
Både norrmän å svenskar har mycket på gång med solceller, så där finns mycket intressant att se fram emot. Svenskarna har ett sammarbeta med SolarWorld i Tyskland, om jag inte minns fel, så resurser finns att tillgå. Apropå SolarWorld, synd att man inte köpte aktier i det företaget för ett par år sedan: http://aktien.wallstreet-online.de/14615/chart.html?inst_id=14615&market_id=1&spid=ws&edit=1&utr=5y&gb=&till_day=0&till_month=0&till_year=0&ct=jc&ind1=&tr=5y&ind2=&log=0&bench=&redvol=0&gd1=0&gd1typ=exp&benchstr=&gd2=0&gd2typ=exp&grid=on
mvh humlan.
Utloggad Bertil
Apropå järnrör..
Ner i min källare kommer inga huliganer!
Ang förnyelsebar värme. I dagens Ny teknik! Där kan ni läsa om förnybar energi!
Alla energirådgivare i Sverige kan nog nu börja prata om värmepumpar vitt och brett.
Tidigare har det varit i stort sett tabu... Dom fick enbart sjunga "pelletsen lov", annars blev det en bannbulla  :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
Apropå järnrör..
Inte till din källar, men väl till dom flesta andra 85000st VP som inte är bergvärme  ;) Tur att en inst för pellets inte är så dyr, för råvaran lär iaf bli det framöver.... Å nu har ju Ryssarna höjt sina exporttullar för skogsråvara, så Finnarna vill köpa från Sverige. Snart finns kanske inte mycket råvara över till pellets-tillverkning i Sverige.
mvh humlan.
Inloggad Roland
......... Apropå SolarWorld, synd att man inte köpte aktier i det företaget för ett par år sedan: http://aktien.wallstreet-online.de/14615/chart.html?inst_id=14615&market_id=1&spid=ws&edit=1&utr=5y&gb=&till_day=0&till_month=0&till_year=0&ct=jc&ind1=&tr=5y&ind2=&log=0&bench=&redvol=0&gd1=0&gd1typ=exp&benchstr=&gd2=0&gd2typ=exp&grid=on
Diagrammet väckte gamla minnen till liv, påminner om början på det här
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=BLDP&t=my
För ungefär 10 år sedan var det hausse i vätgas som energikälla. När jag i en debatt var skeptisk vätgasens möjligheter att hävda sig ekonomiskt hänvisade man till hur otroligt bra det hade gått för denna tillverkare av bränsleceller på börsen.
