Författare Ämne: Solstrålnings kraft  (läst 2356 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Solstrålnings kraft
« skrivet: 09 juni 2007, 19:45:11 »
hej
har en skum fråga som vanligt  :D
är det nån skillnad på solstrålningens kraft förmiddag vs eftermiddags sol  är det nån skillnad ?
varför jag undrar e om det e bättre att optimera/anpassa den vinkeln på montaget föratt plocka  förmiddags sol pga att den e kraftigare.
Rent praktiskt skulle jag föredra att ladda tidigare på morgonen från tex 06.00 till 16.00 i stället för
9.00-18.00,mest pga att jag perssonligen vill ha mest varmt vatten tidigt på dan....
« Senast ändrad: 09 juni 2007, 20:40:08 av Dr Chun-Lan »
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Solstrålnings kraft
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2007, 22:47:46 »
Ser man teoretiskt så är förmiddagssol bättre då luften är renare men dock fuktigare.
Men en ren fuktig luft är bättre än en torr skitig så, förmiddagssol ger mer effekt än eftermiddag när det gäller solfångare.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2007, 23:01:33 »
Om det är så pass fuktigt att det bildas stackmoln, så brukar det ju vara bra till omkring lunch och sen börjar molnen störa mer och mer fram till sen eftermiddag.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2007, 00:15:09 »
Ett tydligt exempel på hur djäkla lite man vet....trodde det var tvärtom nästan. Det här ni pratar om måste väl gälla den varmare årstiden, en faktor är ju borta om vi pratar året runt och det är frosten. Den kallare årstiden måste väl eftermiddan va bättre, med tanke på frost på rörena som kan smälta bort till em?/Undrande.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2007, 01:00:00 »
tackar för ett strålande svar.... >:D
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2007, 01:06:35 »
Tacka inte mig iallafall, skrev inte du en gång att du tyckte att det gav mest mellan 12-15? Den linjen var jag själv inne på.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2007, 01:46:16 »
hej ..
joo hos mig gör det det iomed då står solen rättast i förhållande till fångarna ...skulle gärna vrida om huset lite men det ett sånt jävla jobb >:D
