Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Solstrålnings kraft
Ämne: Solstrålnings kraft (läst 2353 gånger)
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Solstrålnings kraft
09 juni 2007, 19:45:11 »
hej
har en skum fråga som vanligt
är det nån skillnad på solstrålningens kraft förmiddag vs eftermiddags sol är det nån skillnad ?
varför jag undrar e om det e bättre att optimera/anpassa den vinkeln på montaget föratt plocka förmiddags sol pga att den e kraftigare.
Rent praktiskt skulle jag föredra att ladda tidigare på morgonen från tex 06.00 till 16.00 i stället för
9.00-18.00,mest pga att jag perssonligen vill ha mest varmt vatten tidigt på dan....
Senast ändrad: 09 juni 2007, 20:40:08 av Dr Chun-Lan
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Solstrålnings kraft
Svar #1 skrivet:
09 juni 2007, 22:47:46 »
Ser man teoretiskt så är förmiddagssol bättre då luften är renare men dock fuktigare.
Men en ren fuktig luft är bättre än en torr skitig så, förmiddagssol ger mer effekt än eftermiddag när det gäller solfångare.
/Bosse
A80TD
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 182
A80TD
Svar #2 skrivet:
09 juni 2007, 23:01:33 »
Om det är så pass fuktigt att det bildas stackmoln, så brukar det ju vara bra till omkring lunch och sen börjar molnen störa mer och mer fram till sen eftermiddag.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #3 skrivet:
10 juni 2007, 00:15:09 »
Ett tydligt exempel på hur djäkla lite man vet....trodde det var tvärtom nästan. Det här ni pratar om måste väl gälla den varmare årstiden, en faktor är ju borta om vi pratar året runt och det är frosten. Den kallare årstiden måste väl eftermiddan va bättre, med tanke på frost på rörena som kan smälta bort till em?/Undrande.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #4 skrivet:
10 juni 2007, 01:00:00 »
tackar för ett strålande svar....
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #5 skrivet:
10 juni 2007, 01:06:35 »
Tacka inte mig iallafall, skrev inte du en gång att du tyckte att det gav mest mellan 12-15? Den linjen var jag själv inne på.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #6 skrivet:
10 juni 2007, 01:46:16 »
hej ..
joo hos mig gör det det iomed då står solen rättast i förhållande till fångarna ...skulle gärna vrida om huset lite men det ett sånt jävla jobb
Solenergi
(Moderator:
Solstrålnings kraft
gäster: 2232
användare: 4
tomasbjork
Martin E
dms_ax
Hoke
